Нет фена( Только для сушки волос)погрей феном , зажми аккуратно и откручивай.
там же не по цветам) А так да, по той схеме и прозваниваю сейчас.Ну приводил же ссылку на схему в своем посте на прошлой странице...
До открывания exentry и после проверки провел самодиагностику CAESAR. Первый раз в отчете показало одну ошибку. После диагностики три, как и раньше:
Кто-то писал, что самодиагностикой можно проверить прибор. Это через CAESAR я его проверяю, или нужно что-то другое выбирать. Кто может сказать, что за самодиагностика CAESAR и есть ли в моем отчете что-то подозрительное?!
| Star C3 | 16 pin | Signal |
| BB, C | 16 | BAT |
| B | 8 | P15 |
| s | 6 | CAN H |
| t | 14 | CAN L |
| D | 7 | KAN4 |
| F | 3 | KAN6 |
| G | 8 | KAN7 |
| H | 9 | KAN8 |
| K | 12 | KAN10 |
| A, r, CC | 4, 5 | GND |
| z | 4, 5 | Cable ID |
| y | 4, 5 | Cable ID |
| J | 11 | KAN9 |
| L | 13 | KAN11 |
| E | 1 | KAN5 |
| N | 2 | KAN13 |
| M | 15 | KAN12 |
| P | 10 | KAN14 |
Все линии после перепайки проверял от обд до круглого разъема. Все 16 прозваниваются.13 и 15 линии
проверь тестером от OBD до круглого.
В таком я уже не очень силен) Поеду на выходные домой, там есть товарищ, который по лучше в электрике/электронике разбирается. Позвони реле и другое, если что потребуется. В вс или пн отпишу о результате.значит от круглого теперь найди релюху куда приходят эти линии. каждая приходит на два реле.
Прозвонил 13 и 15 линии до реле. Прозваниваются. Кстати, когда при диагностике пытаюсь зайти в блок подушек или блок ТО, то реле щелкают.значит от круглого теперь найди релюху куда приходят эти линии. каждая приходит на два реле.
я по схеме не знаю - как в реальности номера линий соотносятся к физическим линиям, поэтому номера не назову. тестером с пищалкой легко и быстро.
На 99% уверен, что не замкнут. Разбирал круглый разъем для пайки. Там посмотрел все. И OBD раскрутил, тоже глянул.Нужно проверить не только, прозваниваются ли кабеля, а не замыкают ли на соседние.
не факт, что были оторваны. Может оторвались когда откручивал.Ведь изначально были оторваны провода
маловероятно, что перепутал. Паял по схеме, что выше давали и потом по ней прозванивал.может местами их перепутали
