Рулевая рейка w204 дв M271 Течет верхний сальник | benzpro
  • Автор темы Автор темы Mers
Mers
Кто нибудь знает маркировку?
и можно ли ее поменять не снимая рулевую рейку?
Пальцем покажи какой по валу?
Маркировку вроде нашел и на сальник и на комплект
Cальник верхний SL00663 и куча замен. Ремкомплект
ME 9030 KIT есть и другие...
Возможно его сверху поменять?
маркировки рейки A2044604300, A2044605300
Сальник стандартный, подобрать значит можно. В оригинале нет.
"Этот размер считается стандартным?) 20 30 5/6
Инфа верная? что б не вводить в заблуждение тех кто прочитает
И возможено его сверху поменять не разбирая не снимая полностью рейку? мастер сказал что его возможно сверху снять но точно не знает
Рейку снимать в любом случае надо, если ни разу ни делал отдай людям . Сальник ни только по размеру подбирается но и по типу. Скорее всего будет фирмы ZF. Можешь найти в магазине где сальники на рулевые рейки продают. Размер стандартный , сейчас ни помню уже . Стандартный имеется ввиду что почти на всех рейках мерс бмв этот размер . Так же нужна будет хорошая оправка , для запрессовки нового Сальника , возможно нужно будет выпресовать подшипник под сальником , но ни на всех рейках это требуется , какая именно у вас надо смотреть . Проверить люфт подшипника , а самое главное мелкой наждачной шлифануть место на валу где рабочая кромка сальника , вобщем есть много ньюансов. Как в разборке сборке так и в регулировке . Так что отдай людям кто этим занимается .
Поменял верхний сальник распределителя рулевой рейки, собрав всё как было, перед тем как залить жидкость гур, вставил ключ в зажигание для разблокировки, руль крутится причем ОЧЕНЬ легко так что ветер повернет. Снимая рулевую рейку для замены верхнего сальника распредвала .... Я забыл открутить муфту рулевого вала
Номер 150
И видимо что то там сорвал возможно кардан
Видна только та часть куда она прикручивается
Что внутри пока не знаю
Похоже на картинку снизу
Что делать? Возможно ли без разбора рулевой колонки поставить назад, видимо сорвал. В интернете не нашел инфы
Номер 150
Руль крутится а рулевая рейка (колеса) не крутится
Там маркировка должна быть, и не факт, что на другом варианте будет такой же.
я не занимался.
Нет инфы какой нибудь?
Просмотреть вложение 5623
Номер 150
Просмотреть вложение 5624
Просмотреть вложение 5625
по поводу кардана рулевой рейки
Номер подшипника известен?
для тех кто будет искать номер верхнего подшипника рулевой рейки w204
стоит ina F-208801.4
фото не моё но стоит именно такой
Размеры - 20х30х8мм
аналог ZF 0770197047 инфа взята с другого сайта
колонку разбирать не надо - там над ногами прикручивается.
Спасибо. Попробую разобраться
К этому процессу к сожалению не был готов. на что то надо обратить?
открутить там где красные стрелки или зеленая, для доступа надо ли что то снимать?
