Сделать моторный новым в Vediamo (занулить, обнулить)
seregag
В каком пункте в ведиамо нужно считать хешь , что бы сгенерировать пароль для сброса моторного и в коком пункте вставить этот пароль ? Моторный ME 9.7 .
Разблокировка только посылкой прямой в can. Функций нет.
так он через CAN-D включен... туда-же ведиамой цепяляешься, в блок заходишь и режим трассировки включаешь. можно через DTS тоже смотреть. там пакеты будут расшифрованые в том числе. в удобном виде.
canhacker.de - можно, но руками надо вбивать фильтр, что всё подряд не смотреть.
Если не секрет какой канхак?
Не секрет. Кан хакер бомбер
думается он к Абрику подключится хочет,и посмостреть какие команды при обнулении в блок идут
Да именно так и хочу , блоки для опытов есть . Помойка (разбор) через стенку ! )))
Режим трассировки пробовал (только с приборкой) нифика пакетов небыло. Может что не так делал. Приборку и через гетвей подключал и на прямую выставив скорость.
приборы продают для того, чтоб не усложнять пользователю жизнь более "нажми на кнопку"
всё происходит через стандартный CAN запрос функции к блоку. это можно сделать откуда угодно. просто для разных блоков - разные функции....
так да,согласен,одной кнопкой проще конечно))).,самому просто стало интересно,так сказать для общего развития как это Ведьмой сделать.,понимаю конечно что одной кнопкой проще))ну или на крайний случай паяльник.Просто инфы по этому вопросу нет,или не хотят делится.Дупустим что плата 722.9 та что сименс,нулится ведьмой,а вот континенталь все утверждают что нет.Кароче посмотрим что у Seregag получится с canhackerom
просто те, кто покупает это - они не понимают как это работает, и им это не надо. они купили железку и программу, которые делают волшебство.
разбираться в технологиях им для этого не надо, так-же как , например разбираться в работе компьютера или интернета для того, чтоб написать сообщение или позвонить по телефону.
другое дело, что при наличии возможностей - можно обойтись без покупки (сэкономить) и делать это руками на коленке доступным стандартным оборудованием, хоть по удалёнке :)
основная проблема в расчёте исходного кода для перевода.... его либо по базе вытаскивают (с разными тулазами может база идти оффлайн на жёстком) либо перебором находят. алгоритм насколько я видел что-то типа ripemd-64. (усечённый вариант)....
ripemd-64 - это один из типов хешей ? Верно ?
это алгоритм, в природе стандартизированы 128, 160 бит... этот видимо кастрированый - до 64х бит.
собственно, перебором подбирается исходный код.
Исходный код который подбирается - это и есть пароль дилера (который на серваках расчитывается за деньги) ?
ну, я хз, но то, что продают с ключеделками - типа база 40g на HDD - или ещё в каком виде , где OFFLINE нулилки - это оно.
насколько это использовать руками и как - не скажу, не занимался.
Понял , на этом вам огромное спасибо и так много рассказали . Проггер свой есть мысля сделать , прям с нуля , вот и пробую кан хакером и ведьмой вычитывать .
