A 6281531979 TEMIC1.0 сделать новым | benzpro
ivan2323
Добрый день
Блок был залит водой до меня его пытались ремонтировать. Привезли другой.
Внутри имеем :
eeprom 95080 flash am29f400 проц sak167 и масочный проц 2j74y (hc908az60)
Похоже что синхра в проце. На стороннем форуме читал, что переливали ипромину 95080 и машина заводилась
Цифровую часть я запустил на связь выходит. У меня только блоки на машину подкинуть проверить не могу.
Вопрос где синхра, возможно ли сделать копию, или сделать его новым под привязку старухой
Блок TEMIC 1.0
на me2.0 2.1 проц выпаивал ,с экрана ручками "нулил" ,записывал, запаивал, привязывал старухой
А здесь как?
На столе оба на связь выходят. Цифровую часть в утопленнике сделал
Теперь понял. Алгоритм как ME2.0
Еще вопрос там в95080 еще вин висит. При подвязке старухой он поменяется
Спасибо. Пнули в нужном направлении
Вычитал 908 проц в оригинале и доноре оба ипрома и там и там чистые. Vvdi-prog и etl-ом задублировал
Так как версии софта одинаковые залил копию 95080 ипромины. Буду пробовать.. В ней вин висит в открытом
виде.. На стороннем форуме прочитал что для обнуления нужны адреса virgin "00" по адресам с 0x20 до 0xDE
Правильно или нет? По результатам отпишусь
