DAS - + Сканматик в режиме D-PDU окошко с выбором не появляется | benzpro
DAS + Сканматик в режиме D-PDU окошко с выбором не появляется
  • Автор темы Автор темы $TA$
$TA$
Думаю будет полезной такая тема.
Сам только занялся настройкой такой связки. Ксентри 12.25.5. Дрова на скаматик соответственно последние на сегодня 2.22.0
Как написано в гайде у сканматика, окно выбора интерфейса появится в момент запроса на подключение к авто, и да действительно в ксентри это происходит.
Если выбираю машину к которой связь осуществляется через DAS то окошко с выбором не появляется, соответственно инициализаия мультиплексора не удалась и т.д. Драйвера перехватывают запрос же на обращение к устройству, а тут получается что запросов нет.
Думаю, может надо для даса самому где то руками вписать путь dpdu чтоб завелось?
П.С ведиамо 5 caesar запускается без проблем как part-p на этих драйверах
то есть ксеньри работает, а дас поллучается нет?
ложная тревога, собственноручно была подменена папка с дасом, по ошибке от пастру воткнул. Вернул ори и появилось окошко выбора.
Будем смотреть на работоспособность этой связки теперь
проверено и с монако 8.16 работает с сbf
Как дрова ставили? Просто указали папку с установленной программой? Или нюансы есть?
Китайматик не загнётся от свежих драйверов?
ни каких нюансов, обычная установка под сканматик
