ME_KE - Смена vin на me97, после обнуления | benzpro
ME_KE Смена vin на me97, после обнуления
  • Автор темы Автор темы Rostov
Rostov
Обнулил блок, правкой еепром(с xor), блок не перс, не активирован, что хотел то получил
в еепром поменять вин не выйдет, есть судя по всему дубликат где то в еепром(инфа с разных форумов)
Так как со сменой в еепром, вин в блоке всеравно старый остается
В ведьме открываю доступ получаю в ответ 0, все как обычно, и через дл_фин пытаюсь ввести, в итоге ошибка, пробовал разные cbf, и со стандартным еепром
Получал и 5 уровень доступа, всеравно ошибка
Блок с другим вин к машине персонализируется?
Попробовать пока не могу, мотор в машине 272, будет 273, авто w211
В каком месте 0?????
Покажи вывод trace!!!! Alt-q!!
Какая ошибка???? Вывод трейса что пишет?
Вам надо программой пользоваться научиться чтоб предметно понимать что у вас не получается.
Про программу есть масса тем, где все написано. Что где и как смотреть.
на машину поставишь-все получится
делал всё на столе, на машине только привязка. автор что-то не то делает и не понимает что блоку не нравится.
кроме того, там обнулено через задницу, и проблема может быть ещё в этом.
На столе естественно, до обнуления вин не менялся тоже, хотел до ради эксперимента поменять
Трейс скину конечно, чуть позже
Открываешь доступ dj_zugriffsberechtigung, result: 0 (доступ открыли)(1уровень)
dl_fin_schreiben ввожу вин, получаю error:dl_fin_schreiben failed
пробовал и без открытия доступа, ответ тот же
это вам надо, не нам. смотреть КОД ОТКАЗА и делать выводы! как смотреть и где - написано, и написано НЕ В КОНСОЛИ СМОТРЕТЬ, А В ТРЕЙСЕ!!!!!!
Естественно мне
Про консоль - отписал, что я делаю, был вопрос где 0
читайте готовые темы про программу и как работать с блоками. принципы. тогда тема с вопросами по проблемам будет ПРЕДМЕТНОЙ, а не очередной темой изучении азбуки - как смотреть ЧТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
вот 2 варианта
13:24:44   ME97:
           50 92
13:24:44 Request:
         1A 87
13:24:44   ME97:
           5A 87 01 03 0A 11 FF 45 05 06 40 01 30 30 33 34
           34 36 36 39 34 30
13:25:35 Request:
         DT_FIN_Lesen
         1A 90
13:25:35   ME97:
           5A 90 57 44 42 55 46 39 30 58 58 38 42 31 39 30
           33 32 35
13:25:56 Request:
         DL_FIN_Schreiben
         3B 90 57 44 42 32 31 31 30 39 32 31 58 31 39 37
         30 38 37
13:25:56   ME97:
           7F 3B 33
с открытем доступа
13:27:45   ME97:
           50 92
13:27:45 Request:
         1A 87
13:27:45   ME97:
           34 36 36 39 34 30
13:27:52 Request:
         DJ_Zugriffsberechtigung
         1A 87
13:27:52   ME97:
           34 36 36 39 34 30
13:27:52 Request:
         27 01
13:27:52   ME97:
           67 01 83 4D
13:27:52 Request:
         27 02 2D A5
13:27:52   ME97:
           67 02 34
13:28:36 Request:
         DT_FIN_Lesen
         1A 90
13:28:36   ME97:
           33 32 35
13:29:04 Request:
         DL_FIN_Schreiben
         30 38 37
13:29:04   ME97:
           7F 3B 22
NRC22 - условия не выполнены.
это может быть из-за кривого обнуления. я точно такие блоки делал на столе и вписывал нормально без машины.
что в состоянии авторизации? транспортную попробуй снять-поставить. думаю, что и на машине никак не запишется.
да снялось и поставилось
13:56:11 Request:
         DJ_FBS_TransportschutzLoesen
         31 22 76 02 0A
13:56:11   ME97:
           71 22 77 0A 78 0A 23 08 71 07 31 03 02 03
13:56:11 Request:
         31 22 15 02 48 1E AA 23 75 24 28 7E
13:56:11   ME97:
           71 22 77 03 79 15 40
13:56:16 Request:
         DJ_FBS_TransportschutzSetzen
         31 22 1B 02 7C FE D6 5C 68 FF 98 9C
13:56:16   ME97:
           71 22 77 03 79 1B 43
13:56:53 Request:
         DL_FIN_Schreiben
         30 38 37
13:56:53   ME97:
           7F 3B 22
значит шейте на столе, кодируйте и потом пытайтесь на машине вписать. кмк не получится.
буду пробовать
а так не панировалось конечно шить блок и так с 211 4matic, свап 272-273
на край конечно сток еепром залью, обнулим нормальным оборудованием, но ехать надо, хотелось своими средствами обойтись
до этого 2 блока делал так, без проблем все прошло, этот что то не хочет
или еще попробую посылками в кан от замка, не знаешь какой id замка у 211?
Могу ошибаться, давно не вязал уже моторные, но если транспортная защита снята, то вин не вбивается
Тут думаю, что волшебство после прошивки случилось. Когда через жопу поправленный епром был. Думала, что без правки - получилось бы сразу.
пробовал и до правки еепром менять вин
Потом только полез править еепром
Не менялся
А что через ж? Один из стандартных методов, в 5 байтах не думаю что можно заблудиться
