ME_DE - Трясет при прогреве двигателя | benzpro
ME_DE Трясет при прогреве двигателя
  • Автор темы Автор темы Krakov
Системы с прямым впрыском
Krakov
Народ, скажите, в чём может быть проблема, если трясёт при прогреве двигателя? После того, как прогреется, всё стаёт нормально (w176). На некоторых форумах пишут, что это нормально для мерсов, но меня если честно настораживает немного, потому как раньше такого не было никогда.
На бэшках-ашках в принципе проблем нет с моторами, если только дряни залили... Ещё бывает если под уклоном ставишь и без стояночника, то когда машина на механическом паркинге в коробке стоит - она нагружает и мотор и коробку на подушки, и при заводке и стоянке в таком варианте - сильней вибрации ощущаются... я всегда когда ухожу - ставлю через HOLD. оно при вынимании ключа из HOLD сразу ручник ставит. Новы с 15мг сами автоматом так делают...
и нет таких проблем!
На передаче (D или R) прожимаешь педаль тормоза глубже, и загорается индикация HOLD. после этого машина на тормозах держится сама.
если вынуть ключ в этот момент, то машина автоматом встанет сначала на стояночник, потом в паркинг. всё.
