info Узнать код радио (Без фоток, запрос кода ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖИ) - единственная тема.
  • Автор темы Автор темы Don
Различная информация
Don
При желании, для сокрытия от поисковых систем важной информации - используйте тэг [ NOINDEX ]
Халява с PIN кодами закончилась, коды радио платные, держите в голове это, примерно 5р.
085075 - радио американское... надеюсь не дорого покупали? Может там ещё и шить надо, чтоб работало? Хотя, если по-русски пишет, значит шитое :D
Там проблема может быть ещё и в машине по итогу. Если там в CAN нет VIN - может даже с кодом не заработать.
Мерседес старый 164ый, там сейчас стоит AUDIO-20 с чёрно-белым экраном ещё. Могут быть проблемы?
Ну, как минимум если там в оптике кто-то есть - это всё можно смело выкинуть будет... Антенны, с замком - возможно, но я не находил закономерности, скорей всего нормально будет.
Только с антенной надо думать чтоб ловило радио, и микрофоны тянуть если не было телефона.... антенну гпс само собой.
А если аккумулятор снимать, на 176ом мерседесе надо будет потом что-то раскодировать? Просто зимние каникулы на носу, хочется съездить в теплые страны на пару недель, думаю батарею отключить... Как бы потом что не сломалось?
привет, поделитесь генератором или сгенерируйте пин-код для радио
VIN WDD1680091K070234
серийник пиши .
может 040406
по VIN не приёмника.
Это тачка с USA, а бампер поставили Европейский, нужно откодировать боковые лампы, а после смены региона попросило пин-код...
А зачем в команде менять регион для отключения маркеров передних? Они ведь в SAM-F отключаются
в cgw меняется регион, а комманду в свою очередь это не нравится - да аж так что он пин вымогает
