Установка дистроника в 166/292 mopf
Артур6005
Всем привет!
Решил установить дистроник в GLE 43 купе, WDC2923641A065072. С тем, что нужно докупить/заменить, по большей части понятно: радар дальний, звезда, подрулевой переключатель с дистроником и блок ABS подходящий. Вот как раз по блоку ABS и вопрос. Мастер попросил купить блок A166 431 0900, другие номера якобы не подойдут. Пытался его найти - б/у блока в продаже именно с этим номером нет, новый по цене подержанной иномарки. Продавцы уверяют, что подойдет блок A166 431 6012 или A 166 431 03 00. Ни мастеру, ни продавцам особого доверия нет, хотел вот совета спросить, идентичны ли эти блоки?
У меня в машине сейчас стоит А166 431 0600, который планируется заменить.
Большое спасибо!
блок надо брать под опцию SA239 - DISTRONIC PRO.
гидроблок / есп блок одинаковый для 239 и 233 кодов.
не якобы, а не подойдут. предыдущие номера A1664316012 и A1664310300
потому, что продают блок и указывают номера с корпуса, а эти номера к номерам каталога никак не относятся. поэтому найти не можете.
предыдущие номера A1664316012 и A1664310300 - это номера замены, более старые - 0900 - актуальный, два других - ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ему, СТАРЫЕ номера. ПОДОЙДУТ.
Добрый день. Подскажите пожалуйста имеем GLE W166 WDC1660241A821381. Если купить такой комплект:
Комплект дооснащения активного круиз контроля Дистроник , проводка , подрулевой переключатель , эмблема
https://www.avito.ru/sankt-peterbur...k_mercedes-benz_gle_w166_2015-2018_4018882487
возможно дооснастить мой авто дистроником? И что еще понадобится?
этот радар не подойдёт - это 266 радар, вам 239 нужен. тема про дистроник есть. там писалось что нужно .
