Штифт успокоителя цепи M270.910, не извлекается по заводской технологии, нужен совет | benzpro
Alex319
Всем привет,
Ситуация следующего характера:
Привезли на эвакуаторе w246 на 270 моторе с ошибками на впускной муфте и т.п., ничего не предвещало, собственно, появления данной темы, НО ))
Оказалось, что привезли не с дороги, а после другого сервиса, а может и сам владелец постарался. Не знаю.
После вскрытия выяснено, в том числе, разрушен (на куски) успокотитель цепи, в верхем штифте компот из отсутствия резьбы, раз, кусок экстрактора, два
Штифт планки натяжители в норме, был мной извлечен штатным специнструментом.
Сам не сварщик ни разу, попросил человека из соседнего производства наварить гайку, результата нет.
В итоге имею остаток штифта см 3 примерно, без резьбы и и ее признаков.
Посоветуйте, пожалуйста, кто сам сталкивался как быть дальше?
Так торчит же кусок штифта, к нему гайку приварить и обратным молотком разок
Даже молоток не нужен, есть специнструмент у меня, но это фото с побежалостью как раз и имею после приваривания гайки, и попытки потянуть
Дядя из соседнего производственного цеха варил два раза, оба раза гайки отделялись после этого вместе с куском штифта. Если правильное решение, это варить третий раз, то буду искать другого человека, чтобы это сделать. Какой сваркой, температурой и т.п надо это делать?
Получалось очень хрупко оба раза, буквально при первом натяге отламывается гайка вместе со швом и куском штифта. (см фото)
Если честно, вообще не понятно что здесь мусолить уже второй день, делов на 10 минут.
Если хотите чтоб деталь стала менее хрупкой, прогрейте ее газовой горелкой перед сваркой.
Да сильно не повлияет, масса алюминия большая, после сварки сразу подкалит. Можно втулку выточить с точным внутренним( для исключения перекоса при снятии обратным молотком), ее одеть, нагреть горелкой и приварить , сразу после сварки горелкой греть, чтоб не резко остыла, и лапкой дергать за втулку обратным молотком. или сверлить нарезать резьбу и штатно,
