Щиток приборов мерседес w204 Стрелка Бака и внизу неправильно показывает свет | benzpro
yura426
Всем привет появилась такая тема поменял щиток приборов на Мерседесе w204 на рестайлинговый щиток всё отлично работает имеется русский и AMG меню но не работает Стрелка Бака и внизу неправильно показывает свет если кто-то сталкивался Подскажите пожалуйста как эту проблему можно решить
вернуть как было. или отремонтировать механизм стрелок.
не понятно что у вас внизу, какой свет, что делали до того, как это стало.... заголовок темы и вовсе огонь. щиток приборов..... что щиток? неужели самому нормально не развернуть название чуть-чуть?
AMG меню сами включали? А то может быть что eeprom неподходящий залит
Нет не сам мне прислали AMG софт для этого щитка под привязку его залил все работает и пробег и стрелку бака сделал только вот со светом не могу разобраться на старом щитке eeprom 24cне помню новый 25с128 пробег и вин перенесли ошибок нет ни каких по всем блокам
на самом деле тем должно быт две.
первая тема - замена щитка (обнуление и кодирование)
включение амг уже есть.
так-же есть тема про то, как человек менял прибрку, писал всё подряд, шил, всё глючило и не работало как надо пока не прошили родное...
софт амг дали? это что, eeprom так назвали? сильно.
автору.... если хотите нормально всё делать - возвращать в зад родной дамп и делать с нуля.
про стрелку
про лампочки
ну, и , далее по списку.
