722.9 - замена ISM, обнуление | Страница 6 | benzpro
722.9 замена ISM, обнуление
7G Tronic
ну, так чиним сами.... сам никак по аналогии не можешь посмотреть какие в блоке есть команды для чтения, потыкать те, что тут указаны? ложка и в рот положить? неужели самому не интересно?
а что собственно может не подходить? ну логически? замену ISM на DSM делал, в dsm стираешь кодировку и всё работает... но все остальные ид остались в машине прежними!
что не так?
я про то, что команды ФБС в машине не изменились, обнуление ISM и DSM должно проходить одинаковыми командами.
при стирании кодировки выходит коммуникационная ошибка
Request: [1A 88]
Response: [7F 1A 11]
Request: [31 43 76 04 0B]
Response: [7F 31 12]
Request: [1A 9C]
на любые команды один ответ
так кодировать заново! без кодировки конечно не будет работать.
в #117 посту ссылка с ошибкой, там остатки кода цепляются при открытии ссылки в конце.
ссылка не действительна
а, при стирании кодировки ошибка где? но это уже совсем другая тема...
при стирании через экот или дас?
так глазами посмотри какие в блоке есть однокнопочные команды!!! приложи к тому,что уже известно.
А чем эти команды то смотреть ?
вариантное кодирование сбросилось, но проводить его не хочет, пишет что минимум один параметров был записан не правильно
тоже самое
Request: [31 01 10 22 00]
Response: [7F 31 13]
Request: [31 01 10 22 0A]
Request: [31 01 10 22 0B]
вы в блоке ПОСМОТРЕЛИ какие есть команды связанные с FSB????? вам-же говорят - ПОСМОТРИТЕ И ПО АНАЛОГИИ ПРИКИНЬТЕ.... вы эти цифры (31....) откуда взяли?
