722.9 - замена ISM, обнуление | Страница 7 | benzpro
722.9 замена ISM, обнуление
7G Tronic
в ЭТОМ блоке? с 31 - да, НО!!!! это ФУНКЦИЯ! ВЫЗОВ ФУНКЦИИ! какая конкретно в блоке - следующие цифры, которые разные для РАЗНЫХ фукнций!
$31 - (0x31)
The Control service routine services of all kinds can be performed. There are three different message types:
  • With the start-message, a service can be initiated. It can be defined to confirm the beginning of the execution or to notify when the service is completed.
  • With the Stop message, a running service can be interrupted at any time.
  • The third option is a message to query the results of the service.
The start and stop message parameters can be specified. This makes it possible to implement every possible project-specific service.
команды для DSM все полностью лежат в cbf, RT_FBS3_Request_diagnostic_data_Start_Data, там всё есть, не ленимся выбирать нужный пункт в новом окне.
при исправном блоке, снимается защита, все данные отдаются... если на команды fbs ответы ошибка, это проблемы блока.
Для dsm continental команда 4A 52 04 (05) не проходит отправлял в 114 и 2FE что делаю не так блок 2012 года 18 52
Всем привет. лежит подключенный на столе подопытный кролик в виде DSM.
Задача попробовать обнулить.
Правильно я выбрал функцию для запроса хэша и куда потом вводить ответную часть?
Правильно ли я делаю?
14:32:30 Service DSM::RT_FBS3_Request_diagnostic_data_Start_Data. Result: C2 E9 01 F0 ED BA 7C 5C
10:25:53 Request:
DJ_FBS3_Transportschutz_Loesen
31 42 15 04 7C FE D6 5C 68 FF 98 9C
10:25:53 ISM:
71 42 77 03 79 15 40
10:26:03 Request:
DJ_FBS3_Transportschutz_Setzen
31 42 1B 04 7C FE D6 5C 68 FF 98 9C
10:26:03 ISM:
71 42 77 03 79 1B 46
SH: 94C766E8E812DD6A
RESET: D072B7C6599FF8D3
Добрый день! подскажите, как построить команду для vediamo?
На сброс ism
Куда встроить reset пароль?
Не бесплатно! Готов заплатить 1000р за подсказку.
Request: [31 42 1B 04 7C FE D6 5C 68 FF 98 9C]
Response: [71 42 77 03 79 1B 46]
Request: [31 42 1B 04 7C FE D6 5C 68 FF 98 9C D0 72 B7 C6
59 9F F8 D3]
Response: [7F 31 79]
Вам следует внимательно прочитать тему. Ответ - никуда, коды шляются в can от имени замка. Читайте всегда все, что написано!
Пересмотрите тему, вроде здесь было: 4 Ведиамой с подменой ID и расчетом хеши. Но наверное проще найти или нужное оборудование или нужного человека.
хеш посчитан - не понятно как в ism его отправить с каким айди. Пробовал разные ни чего в статусах и в хеш не меняется((
Уже много раз перечитал. Делал через F12. Сначала чтение хеш, vin, special key.....
После подсчет хеш для сброса. Далее отправка команды с разными ID через Ecout и с мониторингом Канхакером.
Далее просто отправка канхакером без екот.
Подключился ведиамо, получил данные как здесь, 722.9 - замена ISM, обнуление По полученным командой 31 43 76 04 08 данным посчитали хеш разблокировки. Его пробовал отправлять по разным адресам (указанным в теме) через f12 и канхакер.
Нужно отправить в ism хеш разблокировки с нужным ID (канхакером или ведиамо) правильно ?
Request: [31 43 76 04 08]
Response: [71 43 77 0A 78 08 02 17 67 C3 A9 AC 60 12] Reset 41 0E AE EF 2C 53 31 D8
Вот это не понятно.
ID сообщения для обнуления ISM зависит от этого (100% ВАРИАНТ, САМ ДЕЛАЛ):
1642700152
ISM DT_STO_Aktuelle_Variante_Aux_Konzept new AUX motor concept (mit Anschlag)
ISM DT_STO_Aktuelle_Variante_CAN_matrix KM20 CAN matrix
02,786 114 8 4A 52 05 4A 6D FD 82 AB Reset hash 4A 6D FD 82 AB 02 72 75
02,808 114 8 03 02 72 75 6D FD 82 AB
1642700352
ISM DT_STO_Aktuelle_Variante_Aux_Konzept New EZS interface / new AUX motor concept (mit Anschlag) ISM DT_STO_Aktuelle_Variante_CAN_matrix PT CAN matrix
02,786 2FE 8 4A 52 05 EB 74 6C 8D E6 Reset hash EB 74 6C 8D E6 24 94 82
02,808 2FE 8 03 24 94 82 74 6C 8D E6
114=CAN_matrix KM20 CAN matrix
2FE =CAN_matrix PT CAN matrix
команда одна 4A 52 05
Здесь про ID.
На скрине да, это ресет хеш, а ниже она шлется в ИСМ. И вроде правильно :)
На скрине под вопросом "как это получено" это ответ на команду 2FE 4A 6D FD 82 AB 02 72 75 ?
Блин на 2FE EB 74 6C 8D E6 24 94 82 ?
Перепутал, сорян...
2FE 4A 52 05
2FE 03 24 это одинаково для всех или получено этим - DT_STO_Aktuelle_Variante_Aux_Konzept и DT_STO_Aktuelle_Variante_CAN_matrix ?
4A 52 05 - 04 команда на обнуление
03 - кол-во ост. байт
вроде так))
да, я бы сказал так. Не уверен на счет ID: в принципе наверное оно может быть и другим (в зависимости от кузова т.е.замка) но я с этим не разбирался и не проверял.
Отправил с КанХакером на 2FE 4A5205410EAEEF2C и 035331D80EAEEF2C
Хеш Reset: 41 0E AE EF 2C 53 31 D8
Иии.... ни чего не произошло(((
без изменений:
DT_IOC_ECU_mode_Nicht_Freigegeben ja
DT_STO_FBS3_Freigabe keine Freigabe
DT_STO_FBS3_Status Aktiviert/verheiratet
DT_STO_FBS3_Testzaehler 0
ID похоже не тот(( ну или ХЗ
