Добрый вечер
ISM 1642700252 2006 года Сименс с SW0014480610
Пробовал менять кодировку и обнулять с разными ID , ничего не помогает ,
После обнуления снимается транспортная защита и всё ,
Счётчик как был на нуле , так и остаётся , и нет разрешения на запуск от FBS3
Обнуляю с Ведиамо с помощью CanBusSimuliator
Не первый блок , делаю всё как всегда
Кто имел опыт , может быть такой глюк в блоке и что ещё можно попробовать ?
Вроде как то ,запрос (31 43 76 04 08) ответ 18 79 E5 A1 4E ED 42 DB , reset hash 82 4D D9 AC 8F 7D 06 A7
Вроде как туда
ID114 и ID2FE пробовал , меняя кодировки
Вроде как так как всегда
Здраствуйте.а если блок ism обнулить vvdi mb то далее получиться привязать блок или надо еще зброс кодировок через ведиамо.чесно перечитал всю тему но что то не понял с первого разп
эти 2 блока достались с машиной ism 1644460710(на корпусе), 1642700352(в информации), dsm 0002701752 Оффтоп
стояли ранее на ней, решил поковыряться с ними, так как есть у меня проблема, счетчик срабатывает, за год 80сработок
по вису, всю проводку проверил(все кан колодки и по питанию), акб агм новый, самы згв бортовой сети, в ezs убрал канфильтр подаренный, походу не рабочий, нигде даже намека на зелень не нашел, максимум пыль, до сих пор в поисках проблемы
захотел их поковырять и подготовить к установке, на dsm блоке счетчик 100 можно ли как то это смотреть на ism? оно? DT_STO_PRND_move_counter_P_im_Fehlerfall_releases_P_im_Fehlerfall
нулил через can bus simulation + c4
с ism имеем такое после зануления, можно считать зануленным блок?
13:06:36 Service ISM:T_STO_FBS3_Freigabe. Result: Freigabe
13:06:38 Service ISM:T_STO_FBS3_Status. Result: Transportschutz geloest
13:06:40 Service ISM:T_STO_FBS3_Testzaehler. Result: 299
а вот dsm
16:27:27 Service DSM:T_STO_FBS3_Status_Test_counter. Result: 300
16:27:48 Service DSM:T_STO_ID_VINOriginal_VIN_Original executed successfully.
16:27:49 Service DSM:T_STO_ID_VINCurrent_VIN_Current executed successfully.
16:28:05 Service DSM:T_STO_PRND_Movements_P_in_emergency_couter_eccentric_shaft_correction_P_in_emergency_counter. Result: 100
16:29:27 Service DSM:T_STO_ECU_mode_Transport_protection. Result: active
16:29:33 Service DSM:T_STO_FBS3_Status_FBS3_Status. Result: Transport protection active
в правильных местах смотрю информацию после попыток обнуления?
Сейчас поймал себя на мысли, а обнуление ведь не делает блок новым, счетчик регулировки сервомотора останется таким же как и был? Для обнуления только епром править, или делают через ведьму тоже?
Прошу сразу не пинать. Только начал разбираться с Ведиамо. Задача обнулить блок DSM cotinental. Есть прибор VVDI MB он с этой задачей вроде справляется. Просто хочу для себя разобраться как это делать с Ведиамо. Пошел по аналогии как здесь делали с ISM. Нашел команду как вычитывать эти 8 байт, как бы 9-й ключ, он же special key в VVDI. Да, она действительно не такая, как в ISM. Далее по по этим байтам рассчитываем Хеш для разблокировки, тоже 8 байт. Тоже нашел чем посчитать. А вот дальше куда эти 8 байт вставлять. уже раз 5 тему перечитал. Всю Ведиаму изтыкал. По F12 там в поле можно только запросы в хексе писать байтами через пробел. А где нужно вписать ID 112, 114...? Где нужно настроить матрицу CAN? Я понимаю, что где то туплю жестко. Честно хотел сам разобраться, но уже сил нет, подскажите пожалуйста.
в теме последовательно всё написано как делать, что и чем и куда слать. надо читать. заодно другие темы с похожими словами. даже с картинками. надо читать.
