Аркадий Продан
да, я бы сказал так. Не уверен на счет ID: в принципе наверное оно может быть и другим (в зависимости от кузова т.е.замка) но я с этим не разбирался и не проверял.
В sdcan что б смотреть id , нужно на столе собрать , замок ,акпп, моторный, ism ? Просто не совсем понятно там )
Ism сбрасывал с w221 кан хакером id был 2FE , команда 4А 52 04 , команда 4А 52 05 тоже работала на этом ism . Были удалены кодировки в ism не збрасывался ни как не по какому id , пока не поставил на машину , прописался кузов в кодировках, после чего сбросился кан хакером беспроблемм.
How you solved itFriends, many thanks to everyone !!!
After installing the unit on the car and removing it again with the subsequent sending of packets to the ECU (with ID 114), the unit is safely reset. : giggle:: giggle:: giggle:
там нет кодировок. кодировки подтягиваются с шины. или руками можно их загрузить через download процесс , но вряд-ли вам стоит туда лезть.как получить доступ к кодировкам ISM в Vediamo
ID сообщения для обнуления ISM зависит от этого (100% ВАРИАНТ, САМ ДЕЛАЛ):
1642700152
ISM DT_STO_Aktuelle_Variante_Aux_Konzept new AUX motor concept (mit Anschlag)
ISM DT_STO_Aktuelle_Variante_CAN_matrix KM20 CAN matrix
02,786 114 8 4A 52 05 4A 6D FD 82 AB Reset hash 4A 6D FD 82 AB 02 72 75
02,808 114 8 03 02 72 75 6D FD 82 AB
1642700352
ISM DT_STO_Aktuelle_Variante_Aux_Konzept New EZS interface / new AUX motor concept (mit Anschlag) ISM DT_STO_Aktuelle_Variante_CAN_matrix PT CAN matrix
02,786 2FE 8 4A 52 05 EB 74 6C 8D E6 Reset hash EB 74 6C 8D E6 24 94 82
02,808 2FE 8 03 24 94 82 74 6C 8D E6
функции эти заблокированы сидом , если их запускать из екота, и не требуют сид , если их дёргать от имени замка зажигания.
Это как?дёргать от имени замка зажигания. - > это как?
1642700152
1642700352
я правильно понял текст копирую в блокнот потом меняю формат на vnd потом F12 и прикрепляю фаил в load file далее просто ввод?WDD2211871A
Request: [31 43 76 05 00]
Response: [71 43 77 0A 78 00 E2 5C 86 97 3A 4F 44 96]
Request: [31 43 76 05 01]
Response: [71 43 77 0A 78 01 FA 72 C9 07 15 D3 D1 EC]
Request: [31 43 76 05 02]
Response: [71 43 77 0A 78 02 E2 0F A7 74 B7 BE 9F 9A]
Request: [31 43 76 05 03]
Response: [71 43 77 0A 78 03 DE 27 A5 98 8E E3 67 BB]
Request: [31 43 76 05 04]
Response: [71 43 77 0A 78 04 71 55 38 9E 53 4A 78 32]
Request: [31 43 76 05 05]
Response: [71 43 77 0A 78 05 07 5C C3 50 BC 06 BE 13]
Request: [31 43 76 05 06]
Response: [71 43 77 0A 78 06 AC 57 73 3E B5 16 C4 E9]
Request: [31 43 76 05 07]
Response: [71 43 77 0A 78 07 1D 14 B3 F7 11 0E 08 3F]
Request: [31 43 76 05 08]
Response: [71 43 77 0A 78 08 05 74 C2 2E 1F 69 CE 34] EB 74 6C 8D E6 24 94 82
Request: [31 43 76 05 09]
Response: [71 43 77 0A 78 09 C2 E9 01 F0 ED BA 7C 5C]
Request: [31 43 76 05 0A]
Response: [71 43 77 0A 78 0A 87 40 50 20 70 52 61 01]
Request: [31 43 76 05 0B]
Response: [71 43 77 0A 78 0B 80 0F 00 00 06 06 00 00]
after virg
Response: [71 43 77 0A 78 08 EB 74 6C 8D E6 24 94 82]
Response: [71 43 77 0A 78 0B 80 33 F3 00 06 06 00 00]
искал как запросить хэш командой в видиамо нечего толкового не нарыл( подскажите мне не грамотному если не затруднит .Бьюсь с этой ведьмой уже неделю посмотрел уже и ютуб и перевел мануал но дело стоит на местезапрос хэшей - командами
разблокировка - прямой передачей кан пакетов. через сд коннект в режиме can bus simulation, либо любым другим оборудованием типа канхакер, savvycan (под partj есть компиляция на форуме)
114 и 2fe это все пишется через f12 в ведиамо? Т.е нажимаю ф12 ввожу просто 2fe далее Сэнд и это будет все равно что кан матрикс…114=CAN_matrix KM20 CAN matrix
2FE =CAN_matrix PT CAN matrix
команда одна 4A 52 05
