722.9 - замена ISM, обнуление | Страница 10 | benzpro
722.9 замена ISM, обнуление
7G Tronic
Добрый день господа. Подскажите как запустить Rest Bus Simulation на j2534 устройстве и возможно ли это в принципе? У меня поле Resource пустое и выбрать там ничего нельзя
Доброго вечера, всем.
Сегодня мне принесли на обнулить/ привязать DSM .
CGDI его прочитал и обнулить.
Привязать на X164 не смог.
Разве могли быть FBS 4 в 2010 году, или это ошибка CGDI ?
блок надо зашить и сбросить конфигурацию. после этого обучится.
не привязывается потому, что там, где он стоял - другая матрица кана была. была PT, ты ставишь на КМ.
откуда fbs4 пошло не ясно, путанициа из-за того, что добавили поддержку, но это не относится к твоему вопросу.
В оффлайн не видит прошивки другой, зашить какой-то конкретной ?
Как изменить матрицу кан ?
В вариантном кодировании нет кодировок вообще.
FBS 4 пошло из CGDI и в функциях видимо я только 4 в дел, про FBS3 не увидел
блок надо зашить
параметры записываются не через кодирование, а через DOWNLOAD функции, но лезть туда НЕ НАДО, оно само подтянет после СБРОСА и ОБУЧЕНИЯ.
если у вас пишет, что соф уже актуальный, значит пункт надо пропустить? так ведь?
Как сбросить конфигурацию ?
чрез функции , ну, и при обучении оно это должно сбросить.
Обучение он , кстати, прошел, но толку 0
через вкладку ввод в эксплуатацию.
слова кодинг/вариант смотри. там не так много.
1 разве значит?
2 я не знаю , через какую функцию
3 делал ввод, но ничего не сбросились
4 смотрел и в дасе и в ведьме, либо действительно я тупой, либо не вижу
Через ввод в эксплуатацию, пробует пролить новый софт, ничего, потом персонализировать и активировать и всё
Может софт подсунуть со 164, заведомо ?
И ещё ремарка, это в деревне, где нет интернета, до цивилизации 200ки, вместо вилки в розетку суют провода из инструмента, только мантировка.
дружище, у меня нет пошагового списка тыканья кнопок. это делается редко, но зная то, что я тебе сказал - проблема не является проблемой и решается за пол часика просмотра функций которые тебе сказали. принцип и направление дадено. дальше надо самому.
В любом случае, спасибо.
Слова вариант/ кодинг, смотреть в дасе, или ведиамо , где примерно?
В дасе в инженерном меню в активациях вроде было, в ведиамо в данном случае по сути можно жмякать все подряд подходящее, не думаю что что-то критическое произойдет.
Не помните, как в инженерке строка звучит ?
После сброса, скинуть питание с блока ?
dsm RT_Delete_variant_Start
ism RT_Varianten_Kodierung_loeschen_zurueck_setzen_Start
когда DSM, в DAS в штатном меню кодирования есть пункт сбросить
кажется, при заменах ism-dsm иногда все немного не по правильному от того, что das, с машины с згв берет год и исходя из этого, использует либо ism.cbf, либо dsm.cbf
попробовать поменять в кодировках год машины, на чтонить типа 2010, и перезайти, сделать что надо с dsm, и вернуть взад
