да, понимаю... есть оборудование, переодически то замки то ключи то ещё что нибудь делаю. в замок всё равно надо вписать вин, ид, хеши. иначе щиток будет с прочерками. пароль участвует только ключ-замок.ему нужно замок сделать ПОД машину.
куда он денется, не первая машина так делается.может быть и работать будет
Расскажите потом чем все кончилось.Так мне нужно только вытащить хэши из моторника,а человек уже который занимается ключами дальше все сделает сам
Проверил сейчас так, работает (вычитал хэши из блока управления, обнулил замок, записал в него хеши из блока управления, разрешение на запуск появилось).
Подскажите как вытащить хэш ключа из моторника (для дальнейшей калькуляции и установки нового замка) ? Можно ли это сделать ведиамой? Авто w164
если машина из первых, возможно нек стоит версии софта 57, из него легко пароль достать... хуже если bga, но хоть ид отдадут.Ключи 2 шт родные, замок умер
Интересный конечно момент, в таком случае объясните как так получается что например у замков с 2мя процессормами, как например 220разбежность, так как программа использует 4-ре хеши строго последовательно.
