722.9 - коробка переключает на маленькой скорости на parking | Страница 2 | benzpro
722.9 коробка переключает на маленькой скорости на parking
  • Автор темы Автор темы PoISon
7G Tronic
Волшебный воздух помог. До продувки провёл эксперименты с нагрузкой. Глюк проявлялся только от руля.
Продувка ненадолго излечит проблему ... что и как менять Вам не скажут, тема коммерческая - ищите другой замок или отнесите мастеру который их чинит
Привет всем:) может есть у кого замок с такой неисправностью? Покавырятся ради интереса :) за недорго:)
Решается пропайкой контактов в замке. W212 такая же проблема была до пропайки. Если в этот момент считать ошибки, то будет что то вроде (не обнаружен центральный контакт) точно не помню.
ни в одном случае , с которым сталкивался, не видел ошибок, видно только в действительных значениях в момент возникновения проблемы
Именно когда врубила паркинг накатом то ошибка есть. Если повернуть ключ и завести её уже нет.
за все время, только один раз пропайка контактов помогла. В остальных случаях проблема в другом
У меня конкретно в событиях висело 903D клемма 30 отсутствует.
Ещё помимо паркинга бывало поворачиваешь ключ. Зажигание включается и сразу гаснет как будто его выключил.
