на х166 промокла фара, замена блоков на БУ | benzpro
  • Автор темы Автор темы Asup
Asup
Здравствуйте, на х166 промокла фара, замена блоков на БУ, естественно горит индикация по умному свету и прочее. Из арсенала xentry и ведьма 4,02. Онлайна нет. Реально закодировать 166 ( удаленная помощь не бесплатно). Или всё же отпустить машину? ввод в эксплуатацию не прошел - попросил онлайн.
ввод в эксплуатацию затребовал...Удаленно можете моими средствами решить вопрос?
смотри... на фаре КСЕНОН стоят ДВА блока.
один - ксеноновый
второй - LED
первый - не программируется совсем и никак. в нём можно только сбросить время работы лампы.
второй - КОДИРУЕТСЯ кодом с корпуса фары (по периметру стекла ближе к крылу есть 11-17 символьный код.
есть ещё один блок, блок УПРАВЛЕНИЯ ФАРАМИ. он находится в салоне и его трогать не надо. он - да, требует онлайна.
проблема у тебя может быть в том, что сгорел предохранитель питания (7.5а) который питает все блоки и кинематику фары.
поэтому - попробуй сам. там реально ничего не надо.
Спасибо, я прочит ваш пост про 166 USA после ДТП. В нем есть хорошее описание работы фары,в частности как управляются моторчики,я по своей невнимательности глянул машину мельком, не разобрался в проблеме, скорее всего проблема именно в питании, погружусь в эту тему.
разобрался,машину отдал,импульс Романофф дал абсолютно верный.
добрый день. У меня аналогичная проблема с gl в кузове х166, установили б/у блок с номером идентичным что был установлен на авто (а2189009203, lam-s5). Правая фара работает полноценно, левая после замены блока заработал поворотник и ходовые огни. При попытке ввода в эксплуатацию выдает ошибку на lin1, пробовал xentry offline, thingdiag сканером, безуспешно. Можно ли воспользоваться дистанционной помощью на платной основе? Писать в лс не могу, так как новый пользователь.
@романофф
@романофф
Wdc1668741a355780, утопили фару. Автомобиль оснащен intelligent system. Проблема с левой фарой, водительской. Заменили блок розжига (бу) и блок управления фарой(тоже б/у). Не работает ILS, не работают дальний свет и не подсвечивает поворот. Из ошибок только lin1 на левой фаре. Предохранитель питания был заменен. Эту же фару подключаем к разъему правой фары, все работает.
