EV/HYBRID - не запускается S400 Hybrid W221 | Страница 2 | benzpro
EV/HYBRID не запускается S400 Hybrid W221
Авто без рабочего кондюка даже заводить нельзя. У них в документации даже написано. Охлаждение должно идти на батарею. Проверь на коробке розовый блок на обрыв предохранителей в ней. Там прямые провода идут с ввакб на кондюк.
проверяли все ок
Ты менял только плату преобразователя, а там еще есть конденсатор.
Просмотреть вложение 12131
Картинка на моя.
Там похоже такие емкости.
Из-за потери емкости - горит.
спасибо это уже похоже на правду. ссылка только не открывается у меня.
если не сложно напишите сюда какая емкость должна быть у этого конденсатора при проверке в снятом состоянии и как его правильно в снятом состоянии проверить
какая ссылка? маузер? он блокирует россию.
конденсаторы там 1000мкф
Продолжение истории.
Вариантов небыло, инвертор надо было менять. Взял восстановленный алика.
Поставил машина завелась, гибрид работает, но иногда неполноценно.
По началу работало все штатно, но через часа даа начала мигать надпись Ready на приборке с зеленого на желтый.
Когда загорается желтым не работает зарядка высоковольтной батареи стоя на месте и не работает старт стоп. Через DAS появилась ошибка в блоке трансформатора DC-DC. Но иногда все снова начинает работать штатно надпись снова загорается зеленым.
Что то не нашел с чем связана эта ошибка
Эта ошибка висит
фризы в ошибке и параметры вв сети смотрите.
не очень понял что за фризы. В параметрах вв сети как и на старом инверторе нет напряжения на трансформатор DC-DC соответсвенно когда стоишь на месте зарядка не идет. Но когда начинаешь ехать батарея как то заряжается, в момент торможения видно это. На разгоне разряжается. те в каком то усеченном виде система работает. Но иногда начинает работать полноценно и на месте заряжает и старт стоп на ходу начинает работать.
W221 s400 hybrid нет запуска
В действительных значениях маленькое напряжение высоковольтной сети
Процент заряда батареи 42%
ошибок нет
В блоке управления двигателя в санкционировании - нет разрешения на запуск
достаточно для запуска, проблема в электропитании инвертора
