Wdb 215 3781A 015266. Что нужно отполировать?Vin машины. Это симтема Zas - отключения цилиндров. Если правильно все , скорей всего из-за проблем его отключили. Можно отполировать и ошибки не будет. Как раз тот случай , когда это оправданно
Спасибр. Завтра попробую.Разъём установлен? На одном контакте постоянно питание, если одет и питание есть - сопротивление клапана проверь.
