ME_KE - 272 мотор ошибка пропуск воспламенения 4 цилиндр | Страница 2 | benzpro
ME_KE 272 мотор ошибка пропуск воспламенения 4 цилиндр
  • Автор темы Автор темы Guga
Guga
Всем всем привет. Приехал клиент с жалобой на вялый разгон. Диагностика не выявила ошибок кроме пропуска в 4-ом цилиндре. После перезапуска двигателя вроде все норм но стоит погазовать ошибка появляется. Мотористы вскрывали ГБЦ для проверки клапанов,клапана живые. Были поменяны :свечи,катушка зажигания,форсунки,ЭБУ,меняли гидрокомпенсаторы, ошибка не ушла. Залили в 4-ый горшок масло граммов 10 и авто проехало километров 50-60 и опять троение. Осталось поменять моторную проводку. У кого какие мысли по этому поводу. Спасибо.
Запускаете двигатель, он работает ровно, спустя какое-то время(всегда оно одинаковое?) он начинает троить? Правильно понимаю?
Возможно ли дело связано с вентиляцией картера, которая как раз подходит к 4 цилиндру? Пока что это единственное что вы не меняли и что отличает 4 чилиндр от всех остальных
Сегодня поменяли квкг и впускной коллектор. Авто уехало. Пока все норм. Будем ждать до завтра. Если все норм то будем выяснять кто из этих 2х виноват. КВКГ или ВПУСК.
Перестала пропадать компрессия?)))
Из моей практики что связанно с 4 цилиндром 272. На фото 1 ( отдельный случай) потраивала, и заслонки были причиной фото 2, клапан был загнут.
А почему компрессия была пониженной? В одном цилиндре. Как это связано с клапаном квкг? Коллектор старый оставили или тот теперь , на который *подкинули*. Подкинутый с заслонками или без. Чёт не сходится. Когда у меня подобное было, дилер начал с магнитов. Не помогло. В конечном счете забил я на диллера, как он сказал, что дальше будем менять по очередности.... ездил пока не возникла ошибка по бедное смеси. Обнаружил свист спереди, где привод заслонки. По левой от водителя стороне. Заклеил холодной сваркой. Через месяц рядом дырка по форме полумесяца. Заклел. Пошла дальше пооумесяцем по кругу. И тут поначитавшись в интернете, купил бу коллектор, выкинул отдуда заслонки. Вихревые зажал через прокладку под болт оси спереди в открытом состоянии, сделал заглушки. Возникла ошибка по вихревым. Ну, да. Они теперь не поворачиваются. Прошил без вскрытия блока, вернее мне прошили за дорого с откл заслонок и изменив кривую зажигания. В итоге 95 бензин легкая детонация на 4 передаче, буквально секунда. Езжу всегда теперь на 100 бензине. Залез в ДАС. Установил код , не помню номер. По евро который. Читал что так в Дасе одной кнопкой, чем через Ведиамо несколько пунктов. Машина еще лучше поехала. Проехал так +130000км. Да, все тормоза отключил тоже. После прошивки всё в блоке кодируется без проблем. Значит не криво прошили. По старому коллектору. Спереди дыры. Ось заслонок по левой стороне сломана. Передняя чась упиралась в корпус колоектора и грызла его. Вся эта эпопея с коллектором длилась примерно на 60-70 тыс пробега. Склоняюсь по теме данного поста всё же к заслонке или опилках, осколках , которые летели в цилиндр и в конечном счете в трубу. Много написал я, а г-н Романофф в одной строчке прямо указал. И тут ура квкг! Нашли! До сих пор машина ездит. ! Где ездит? Сговор какой-то. Подстава. Нос утерли всем. Себя похвалили))
Всем отклиткнувшимся СПАСИБО. Проблема была в квкг. Коллектор не виноват. eegorrr дал правильную наколку.
Приветствую. У меня такая же проблема с пропусками в 4 цилиндре. также свечи новые катушки меняли, коллектор промыли форсунки и не было контакта на форсунку в мозгах, перепаяли драйвер. троит на холостых только. при езде нет. Подскажи, пожалуйста, как у тебя машина троила ? Может тоже попробовать поменять клапан. При снятии старого коллектора ещё и масла в нем дохуя оказалось)
квкг может и гнать в коллектор масло там тефлоновый сальник бывает изнашивается.
