VEDIAMO подключение к CR6BIN5
Alexey86
пытаюсь залить в свой блок CR6BIN5 (который выдает постоянное давление в рампе 159 и не реагирует на сброс фишки) родной софт через ведиамо. Но он не выходит на связь.
есть еще не родной блок CR6EU5 к нему подключился и пролил софт от CR6BIN5. С ошибками но вроде залил.
Может я что-то не так делаю с CR6BIN5? или сам блок мертвый..
Скриншоты можно делать так, чтоб там видно содержимое было?
не выходит на связь - что в консоли пишет?
какое имя Cbf?
И давайте две проблемы раздельно решать? Что за тяга такая - все темы засрать левыми или параллельными проблемами?
CR6BIN5
проблема одна, вы предложили пролить софт мерсовским инструментом, а не k-tag. Не писать же мне в теме про давление в рампе про ведиамо... если вы про тему с переходом на CR4 то опять вы написали ремонтируй свой.
Блок подключен как? На машине или на столе?
Тут ты залил софт который не подходит и блок находится в буте. т.е. надо шить подходящее.
на столе
это я понял
Так зачем ещё один блок сюда вплетать?
чтобы дать понять что могу подключится хоть к какому нибудь блоку
Скорей всего не правильное подключение, или блоку что-то не хватает из питаний, или сигналов.
Смотри на блоке питания - по потреблению видно когда блок просыпается.
на машине подключился. на столе подключался по схеме k-tag и 120 Ом на кан шину
если на столе проблема - прошей на машине, что зря время тратить. тем более.
F1,F3,F5, F16 , F15 +12
F2, F4,F6 - GND
F41, F54 - CANH, CANL
так?
не, далеко на так, но не суть. На машине попробовал. Неудачно. Кодировки тоже не сохранялись.
ну,поэтому и связи нет?
вывод консоли - текстом. или сами переводчиком переведите что там написано. (вы походу дела издеваетесь с скриншотами?)
что шить пытались? в какой блок? в родной? какой софт? на машине?
не нашел где лог скопировать текстом.
на машине, шил родной и единственный софт своего блока 6429022800_001.CFF, в родной блок cr6bin5
мышкой выделить, контрол-ц нажать....
при этом блок у тебя в буте остался? или просто в начале ошибка вылезла? плохо то, что ты тетрисом подключаешься... некоторые проблемы из-за этого могут быть.
15:42:12 System CR6BIN5 is selected
15:42:12 CR6BIN5: SGML-Version:0.0.21
15:42:29 Contact with ECU CR6BIN5 established.
15:42:53 Reading codstring failed.
15:43:34 Window content is saved.
15:44:27 Reading codstring failed.
15:44:39 Reading codstring failed.
15:44:47 Reading codstring failed.
15:45:24 Ecu flashing is started
15:45:59 Ecu flashing is broken off
15:45:59 Error: Service execution failed. Reason: CAESAR:ProgBlock: 20070: FLASH - Datenьbertragung abgebrochen: CAESAR:ProgBlock: 20070: FLASH - Datenьbertra
15:45:59 gung abgebrochen.
15:46:04 Lost contact with ECU CR6BIN5.
блок в буте остался. k-tag поднял его.
с планшета не получалось
FLASH - data transfer canceled: CAESAR: progBlock: 20070: FLASH - data transfer canceled.
почему-то прерывает передачу флэша. более подробно надо в alt-q окошке смотреть, но не вижу смысла бороться с этими проблемами на тетрисах.
можешь вариант проверить такой - через das offline попытаться перелить блок предварительно засадив в бут. это исключит неправильные настройки и параметры.
восстановление через k-tag не помогло. авто не видит блок двс. через DAS начал заходить в блок не пускает - нет связи, загорелась неисправность пневмы и моторчик начал включаться по 1-2 сек. жесть. чем дальше тем хуже.
до этого в буте был... эх, проблема в том, что у вас много разных программаторов и вы их везде пытаетесь применить по делу и без дела...
видимо прошу криво слили, не знаю, не владею программаторами.
похоже слетела область, которая k-tag не берется. запуска нет. связи тоже. после выключения зажигания заслонки вихревые шевелятся, как и должно быть (проверка положения по датчикам).
Какие есть варианты оживления блока?
