XENTRY - при подключеннии к интернету слетает ключ. | Страница 2 | benzpro
XENTRY при подключеннии к интернету слетает ключ.
Вопросы по работе с XENTRY
в свежей 05-06 2019 ключ удаляется несмотря на настройки.
НО, если в каталоге продублировать ключ с раширением x4711 - система использует адреса из конфига и не попадает на сервер если заблокирован адрес.
т.е. - копируем ключ, вместо .dat делаем .x4711
В каком каталоге ? Как называется файл ключа с расширением .dat ?
То есть в папке licdir должны быть два файла (lic_key_2.dat и lic_key_2.x4711)?
надо изменить адрес сервера ключей в файле
\Mercedes-Benz\AppServ\appserv.ini
Код:
[301]
Name=ZBUS
URL=https://localhost
Port=443
User=
Password=
DisabledOn=
\Mercedes-Benz\AppServ\AppServDefaultCfg.xml
Код:
<Configuration allowredirect="true" name="ZBUS" id="301">
            <Addresses>
                <Address id="1" isAlternative="false" isSelected="true" isDefault="true">
                    <Url>https://localhost</Url>
                    <Port>443</Port>
                </Address>
            </Addresses>
        </Configuration>
Сделал всё как написано, перестал запускаться configassist, перезагрузил комп.
configassist запустил и он опять подтянул ключ из онлайн
два файла? зачем два? где написано, что надо два? может один? и r/o?
а конфиг ассист вручную принимает ключ? или пишет, что не валидный? наверное не валидный пишет... поэтому надо систему отломать для левых ключей для начала.
а после этого подпихивать уже левые ключи любым методом.
тема про устранение проблемы с удалением ключа, не про то, как сделать чтоб левый ключ принимался.
