XENTRY StartKey не принимает ключ
Вопросы по работе с XENTRY
AlexPA89
Всем привет. Слетела винда и вместо 7 поставил новую 10 Pro на новый SSD 1TB. ID аппаратный не сменился и ID приложения также, остался старый.
Поставил 09/2019 Xentry, все установилось, при вводе ключа пишет ошибку "Предоставленный ключ StartKey не дейцствителен". Ключ не принимает ни "длинный", ни "короткий". Куда копать?
Не может оно его принимать. Ключ шифрован не родной подписью, поэтому без патча не узнаёт его. А родная подпись только у разработчиков, и подобрать sha шифр дело затратное.
поэтому всегда отламывают подпись.
Приветствую. Снова проблемка. Ключ не слетел, т.к. в LicDir он не удалился. А в Start Key ключ не запущен.
Активация длинным ключем была. Патчил систему до этого и все работало. После перезагрузки компа не запускается ксентри, пишет ошибка доступа. Новый ключ не принимает система. Снес 03/20, с нуля поставил 06/20. Не помогло. И перестал определяться SDconnect в toolkit. На самом мультиплексоре пишет, что подключение по кабелю, а toolkit не видит его. Как-будто бан прилетел ))
скачай processexplorer и убедись (кнопкой поиск) , что в системе используется xentryapi.dll
если её нет - скорей всего кто-то включил в биосе SECURE MODE.
Ок, попробую. SDConnect почему не виден - разобрался. Брэндмауэр блокировал.
и всё прям с ни с чего произошло?
Винда обновилась
Забыл отписаться. Да, Secure Boot каким-то хреном включился...
Выключил и все завелось. Спасибо за направление!
Всем привет!
Мучаюсь уже пару дней, не могу активировать Xentry 07/16. Давно ставил - проблем не возникало, а в этот раз не получается.
Ставил на чистую винду 10, пропатчил как и в прошлый раз. Но при попытке подсунуть сгенерированный ключ выдает: "действительный ключ starkey не распознан".
Помогите пожалуйста, куда копать?
вопрос по активации xentry 2016 сгенерированный ключ не принимает так как пропатчить не дает, отключал secure boot не сработало , натыкался на статью что можно вручную в папку windows добавить файл xentryapi.dll и все пройдет, так ли это и куда копать ?
Ну уж на 07\16 в интернете отломов вагон валяется, даже с видео, все по полочкам разложено..
Написано как проверить, что отлом встал
Народ всем дoброго времени суток!Ситуация такая Xentry PassTrue 12.20, на ноуте полетела материнская плата заменил на аналогичную естественно поменялся Hardware-ID.При попытке подсунуть сгенерированный ключ под новый HWID выдает: "предоставленный ключ starkey не действителен".
По совету уважаемого Романофф Xentryapi.dll используется проверял.Ткните пожалуйста носом куда копать.Больно не хочется систему с WIS,EPC и прочим с нуля ставить.Заранее огромное спасибо
