XENTRY - StartKey не принимает ключ | Страница 5 | benzpro
XENTRY StartKey не принимает ключ
Вопросы по работе с XENTRY
AlexPA89
Всем привет. Слетела винда и вместо 7 поставил новую 10 Pro на новый SSD 1TB. ID аппаратный не сменился и ID приложения также, остался старый.
Поставил 09/2019 Xentry, все установилось, при вводе ключа пишет ошибку "Предоставленный ключ StartKey не дейцствителен". Ключ не принимает ни "длинный", ни "короткий". Куда копать?
в другом ключе, без WOW64
All patched files should be replaced with original files.
only XentryAPI.dll (X64 64bit)
1. Copy the file to
c:\windows\SysWOW64
2. Double click the .reg file and install it.
reg list
"Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"="XentryAPI.dll"
"LoadAppInit_DLLs"=dword:00000001"
Пишут что только сюда добавляется при отломе х64
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Xsystem32.dll
C:\Windows\System32 (11264 байта)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows XsysWOW64.dll
C:\Windows\SysWOW64 (8704 байт)
вот два места.
одно для 32х бит, другое для 64х бит. оно не может ОДНИМ местом отработать подмену штатной виндой механизма для 64 и 32 бит приложений.
Это коннекторАПИ, он тоже прописан в реестр, но отдельно от кейгена ставится.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"="ConnectorAPI64.dll"
Но "доступ запрещён"
