XENTRY - Xentry 22.6.3 принимает ключ, но не запускает xentry | benzpro
XENTRY Xentry 22.6.3 принимает ключ, но не запускает xentry
  • Автор темы Автор темы svyat
Вопросы по работе с XENTRY
svyat
Добрый вечер!
Установил Xentry 22.6.3. Ключ ConfigAssist принимает, всё ок, файлы лицензий создает в C:\ProgramData, но Xentry не запускается ругаясь на отсутствие ключа, как я понял.
При этом, если после закрытия ConfigAssist сразу его запустить опять то StartKey не запущен и не видит ключа. Получается, что он не сохраняет конфигурацию.
[2025-04-26 21:08:05,030] INFO [Work queue 0] [com.dcx.licencesupport.LicenseManager:884:readLicenseString] No license for application ID 252 can be found in license file
[2025-04-26 21:08:05,030] ERROR [Work queue 0] [com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.LicenseRoot:334:initialize] XENTRY.LICENSINGCORE.0007 - No License to initialize
com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.service.LicensingException: У Вас нет действительного права доступа к XENTRY Diagnosis.
Возможно ли такое, потому что отлом стоит от старой версии? Или куда-то в другую сторону копать?
Каким-то чудом добился, что в ConfigAssist ключ не слетает, но Xentry всё равно не пускает, ругаясь на ключ...
[2025-04-26 21:50:36,493] INFO [Work queue 0] [com.dcx.licencesupport.LicenseManager:1298:getInDiaAppId] Application ID is: 252
[2025-04-26 21:50:36,493] DEBUG [Work queue 0] [com.dcx.licencesupport.LicenseManager:1438:initDll] DLL was already loaded, skipping re-check.
[2025-04-26 21:50:36,493] DEBUG [Work queue 0] [com.dcx.licencesupport.LicenseManager:874:readLicenseString] reading license for application: 252
[2025-04-26 21:50:36,495] INFO [Work queue 0] [com.dcx.licencesupport.LicenseManager:884:readLicenseString] No license for application ID 252 can be found in license file
[2025-04-26 21:50:36,495] ERROR [Work queue 0] [com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.LicenseRoot:334:initialize] XENTRY.LICENSINGCORE.0007 - No License to initialize
at com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.service.DefaultXentryRuntimeLicensingService.getInDiaLicense(DefaultXentryRuntimeLicensingService.java:455)
at com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.LicenseRoot.initialize(LicenseRoot.java:325)
at com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.matcherItems.AbstractMatcherItem.getBooleanValue(AbstractMatcherItem.java:77)
at com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.matcher.AbstractLicenseMatcher.isItemAuthorized(AbstractLicenseMatcher.java:212)
at com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.service.DefaultXentryRuntimeLicensingService.isUserAuthorizedFor(DefaultXentryRuntimeLicensingService.java:402)
at com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.service.DefaultXentryRuntimeLicensingService.isLicensedEuro5(DefaultXentryRuntimeLicensingService.java:502)
at com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.service.DefaultXentryRuntimeLicensingService.handleStartupProductCharacteristics(DefaultXentryRuntimeLicensingService.java:679)
at com.teradyne.ds.gradex.xentry.Xentry.checkProductCharacteristics(Xentry.java:809)
at com.teradyne.ds.gradex.xentry.Xentry.checkLicenseValidities(Xentry.java:904)
at com.teradyne.ds.gradex.xentry.Xentry.performSecurityChecks(Xentry.java:703)
at com.teradyne.ds.gradex.xentry.Xentry.start(Xentry.java:630)
at com.teradyne.ds.gradex.xentry.Xentry$7.run(Xentry.java:1697)
at com.teradyne.ds.gradex.util.workmanager.WorkManagerTaskDispatcher.dispatch(WorkManagerTaskDispatcher.java:150)
at com.teradyne.ds.gradex.util.workmanager.WorkQueue.runTask(WorkQueue.java:169)
at com.teradyne.ds.gradex.util.workmanager.WorkQueue.run(WorkQueue.java:137)
Caused by: com.dcx.licencesupport.exceptions.NoLicenseAvailableException: No license for application ID 252 can be found in license file
at com.dcx.licencesupport.LicenseManager.readLicenseString(LicenseManager.java:885)
at com.dcx.licencesupport.LicenseManager.readLicense(LicenseManager.java:843)
at com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.service.DefaultXentryRuntimeLicensingService.getInDiaLicense(DefaultXentryRuntimeLicensingService.java:450)
... 14 more
Ключ вроде как есть и активен, но смущает первый пункт, что удалён....
