Alexey86
DASом как обычно через диагностику? нет.я тут хз, никогда не занимался (и слава богу) такими блудняками... искать прошивку, шить... точно DAS не входит?
завтра скину скринчто пишет?
к-таг читает и пишет. видит SW. бут выведен на улицу. ))) с учетом частоты манипуляций с блоком. я думал, что всегда смогу поднять блок через рекавери K-tagА К-таг сейчас к блку подключается? Считать/сравнить с тем, что было изначально. И еще вариант провери - при подаче питания на блок на столе - на КАН-е шевеление есть или нет? Если нет - проверить на всякий случай место пайки бута.
на блок есть подозрения давно. он с историей... приехал из штатов с крышкой от volvo ) сейчас заказал родной из США, месяц ехать будет. Пока ищу другие пути решения.блин, ушатаете вы блок в итоге. Надо поднимать ведиамой и оригинальным софтом. У автора кодингс стринг не показало - но ни слова, а он пытался получить доступ к блоку через определенные операции?
Автор, такие блоки счас многие сторонние флешеры (ПЦМ, Битбокс) через ОБД делают на раз. А то допаяешься ты счас с бутами и со всем остальным.
с ктагом не работал. А вот кесс приваливал блоки так, что рекавери не помогал. Спасибо ведиаме - на раз поднимает блокя думал, что всегда смогу поднять блок через рекавери K-tag
А по остальному что: записанное \считанное идентично? КАН при подаче питания есть? Сколько блок потребляет при включении на столе? Напряжение на бут-пине какое? Или блок в буте или начальный загрущик поврежден - при этом до Ведиамы/ДАСа дело не дойдет.к-таг читает и пишет. видит SW.
не сверял, заливал резервную копию 3 раза не помогло.записанное \считанное идентично
если к-таг читает и пишет, думаю естьКАН при подаче питания есть?
0,5А вродеСколько блок потребляет при включении на столе?
не мерялНапряжение на бут-пине какое?
ведиама не видит ни на столе ни на машине. Машина с ума сходит при подключении блока.Или блок в буте или начальный загрущик поврежден - при этом до Ведиамы/ДАСа дело не дойдет.
знать бы что смотреть. )) флэш слил, открыл, SW номер нашел и версию блока тоже. Повреждена область которую k-tag не берет, мое мнение.так глянь что ktag пишет,может криво
точно EDC17CP10. После неудачной попытки прошить через ведиамо не вышел на связь. Восстановил к-тагом. Тоже не вышел на связь.какую область не берет?блок какой точно?EDC17CP10?
еще до смерти блока, после неудачной попытки подключиться vediamo на столе, поставил блок на машину и включился вентилятор. Восстановил через k-tag. Все заработало.K-tag читает фулл и флеши и еепрома. Проще восстановить блок , считать по новой и сравнить данные и флеши и еепрома. Если данные совпадают - то или криво считано (и потом соответственно криво записано) или проблемы с железом. Остаются вопросы: без бута при подачи питания - на КАНе что-то есть или тишина? Ну и так, на всякий случай, может какой нибудь пин загнуло на блоке, а то всякое бывает![]()
а как это проверить? что должно быть на кане?Остаются вопросы: без бута при подачи питания - на КАНе что-то есть или тишина?
Подключается блок на столе и в идеале встать на КАН осцилографом, если нет - то хотя бы мультиметром. Если ровно по 2.5 вольт - то сигнала нет, если напряжение на CAN HI скачет от 2.5 до 2.7 (CAN Low 2.5 - 2.2) - то возможно проблема в фишке\проводах. На бут пине должно быть 3.3 вольта. И еще: считанное сейчас К-тагом соответствует тому, что было записано или нет?а как это проверить? что должно быть на кане?
спасибо. подключился через vediamo. (были перепутаны L H кан шины)Подключается блок на столе и в идеале встать на КАН осцилографом, если нет - то хотя бы мультиметром. Если ровно по 2.5 вольт - то сигнала нет, если напряжение на CAN HI скачет от 2.5 до 2.7 (CAN Low 2.5 - 2.2) - то возможно проблема в фишке\проводах. На бут пине должно быть 3.3 вольта. И еще: считанное сейчас К-тагом соответствует тому, что было записано или нет?
разобрался. 2 файла с прошивкой лежали одинаковых в разных папках.13:03:10 Error: Error while communicating with the ECU: CAESARiagManager: 06106:Flashing: flash key exists more than once, it can't be flashed therefore.
а я выше писал - ведиамо рулитПрошил ведьмой блок. Машина завелась.
