Billik
Всем здравствуйте и с Рождеством.
Имеем W212 2013 года Vin WDD2120341A783473 у машины один ключ ,машина попала к нам с тем что не реагирует на кнопки на ключе(открытие, закрытие, багажник) В процессе диагностики выявили следующее: В машине поменян я так понимаю комплект замок, ключ, плата в акпп всё стоит от японского распила,VIN по диагностике в замке WDD2122362B142988,сам ключ проверили сигнал даёт частота ключа 315mHz,на все кнопки отзывается, если смотреть на ключ через камеру телефона то при нажатии кнопок светодиод загорается только на закрытие, на открытие и на багажник не загорается. Если поднести ключ к инфракрасному передатчику на ручке водительской двери соответственно только закрывает авто. По радиоканалу тишина. Заменили антенну над задним стеклом стояла антенна с номером А2129054903 поставили антенну А2129055103.После замены антенны авто стало открываться и закрываться, открывать багажник с ключа, НО только один раз реагирует на любую из кнопок на ключе, после того как один раз нажал больше не реагирует, пока не постоит минут 25 или не запустишь мотор и заглушишь, тогда опять один раз сработает. Ошибок нет по диагностике ни где. Антенну брали с разбора. Может кто сталкивался с таким конструктором и такой проблемой? Всё что требуется могу посмотреть и предоставить. Только подскажите что и где посмотреть. С уважением ко всем.
