после замены комплекта FBS на 315mhz на W212 Радиоканал ЦЗ не реагирует на кнопки на ключе(открытие, закрытие, багажник) | benzpro
  • Автор темы Автор темы Billik
Billik
Всем здравствуйте и с Рождеством.
Имеем W212 2013 года Vin WDD2120341A783473 у машины один ключ ,машина попала к нам с тем что не реагирует на кнопки на ключе(открытие, закрытие, багажник) В процессе диагностики выявили следующее: В машине поменян я так понимаю комплект замок, ключ, плата в акпп всё стоит от японского распила,VIN по диагностике в замке WDD2122362B142988,сам ключ проверили сигнал даёт частота ключа 315mHz,на все кнопки отзывается, если смотреть на ключ через камеру телефона то при нажатии кнопок светодиод загорается только на закрытие, на открытие и на багажник не загорается. Если поднести ключ к инфракрасному передатчику на ручке водительской двери соответственно только закрывает авто. По радиоканалу тишина. Заменили антенну над задним стеклом стояла антенна с номером А2129054903 поставили антенну А2129055103.После замены антенны авто стало открываться и закрываться, открывать багажник с ключа, НО только один раз реагирует на любую из кнопок на ключе, после того как один раз нажал больше не реагирует, пока не постоит минут 25 или не запустишь мотор и заглушишь, тогда опять один раз сработает. Ошибок нет по диагностике ни где. Антенну брали с разбора. Может кто сталкивался с таким конструктором и такой проблемой? Всё что требуется могу посмотреть и предоставить. Только подскажите что и где посмотреть. С уважением ко всем.
A2129054903 = 443mhz
A2129055103 = 315mhz
кто-то не доделал свою работу при колхозе.
правильно писать - в коротком тесте ошибок нет, но вам надо делать ДИАГНОСТИКУ. короткий тест и ошибки - это не диагностика.
проверять по ведомой диагностике приём сигнала задним блоком. вешать осцил и посмотреть что реально с сигналом. если всё приходит - сделать сброс блока. проверить заодно кодинг - машина донор с кейлесом была. может там что-то осталось.
с уважением когда - совет нормально писать названия тем, что-бы было понятно ПРО ЧТО ТЕМА. номера запчастей писать БЕЗ КИРИЛЛИЦЫ (А - латинская)
Все замечания учту. По ведомой диагностике приём сигнала задним блоком происходит так же один раз, потом он просит второй ключ, но его нет к сожалению. Задний сам остался родной его не меняли. Осцил повешу, проверю сигнал. По поводу кодировок, в Монако глазами просмотрел все по заднему блоку, но опыта мало у меня (просто не знаю что конкретно смотреть), ничего не нашёл того что могло бы указывать на частоту радиоканала.
там есть проверка приёма - счётчик успешных приёмов радиосигнала увеличивается - ТАМ ЧТО?
этого нет. речь про замок.
Счетчик увеличивается на 3 единицы каждый раз когда реагирует на ключ, соответственно когда не реагирует счетчик не прибавляется. Сигнал с антенны по осциллографу одинаковый когда реагирует на ключ и когда не реагирует. Если снять разъём питания с антенны и обратно подключить то машина начинает несколько минут реагировать на ключ(открыть, закрыть, багажник)может 2 минуты работать может 5 минут потом нет реакции
значит сигнал доходит до блока (осцил если показывает), и проблема в блоке.
теперь проверь - наличие кодировок правильных в замке (не должно быть кейлеса), и проверь восстановление функцинала сбросом питания. сначала АКБ, посмотри что будет. потом, если сохранится - питание SAM.
Понял,сделаю
кстати, проблема может быть с ключом ещё... но без второго не выяснить.
зачем ставить комплект с одним ключом - не ясно.
если 200% уверен, что сигнал КРАСИВЫЙ и доходит до БЛОКА, то ключ исключается.
Эта переделка нормальная,но надо проверять
Мне много не понятного при этом...напрмер что за ключ...Чина или ориг, что за ориг, и тд,.....Тс указал что не работает ключ на ИК приёмник (указано что только закрытие) а работать должны все функции, и тут не важна частота, на ИК, там видимо с самим ключом борода,
212 не все FBS4, понял так что FBS3 по началу, понятно, какая ж там чина тогда...
Но всё равно, на ик приёмник(если он исправен) реакция должна быть полной, там и рыть, видимо
Ключ Fbs4 орига 315мгц ,понятно что проблема с ключом есть так как через инфракрасный порт только закрытие,я выше писал что на открытие и багажник не работает.Можно было бы вскрыть ключ и попробовать ходя бы пайку проверить,но стрёмно так как он один и не хотелось получить трупешник после вмешательства.
