DAS - пропала связь с блоком. Пытаюсь перезагрузить, перезайти в блок, пишет коммуникационная ошибка 3.515.2005. | benzpro
DAS пропала связь с блоком. Пытаюсь перезагрузить, перезайти в блок, пишет коммуникационная ошибка 3.515.2005.
iammotor
Коренной
Доброго дня.
Подскажите, в момент попытки сменить кодировки блока в грузовике МАЗ( отключение мочивыны), пропала связь с блоком. Пытаюсь перезагрузить, перезайти в блок, пишет коммуникационная ошибка 3.515.2005.
Подключался Коннект 4 через DAS.
Что это такое может быть , как поправить ?
если с блоком нет связи - значит или блок не работает, или линия до него не доходит или с прибором проблема.
если там мочевина - наверняка блок с CAN.
вот в дасе заходишь в блок, и если не получается - пишет что проверить.
вопрос в чём? что проверил? другие блоки жалуются на связь?
Водитель на МАЗе, в момент погрузки, высадил АКБ, начал прикуривать и сделал КЗ. Машина запустилась и он поехал. Проехал несколько сотен верст и понял что машина совсем не тянет.
Проездом в моем городе. Я подъехал, почитал, ошибки прилагаю. Водила говорит , что мочевина давно отключена и хрен знает почему висят ошибки.
Я почитал кодировки и вижу что адблю присутствует. Поправил , сделал записать в блок, но в процессе записи связь отпала и он мне выдал эту коммуникационную ошибку. Больше он в блок двигателя не заходит.
Машина запускается, едет, но также не тянет.
Есть мысли , что нужен какой-то допуск, для кодировок блока и теперь он меня просто так не пустит.
ну, так диангостируем по ошибке - зачем лазать куда-то,и что-то отключать, если до этого проблем с системой не было?
ну, так заводится? проверяй по проверкам из DAS, схеме...
Никаких дополнительных разблокировок, для DASa не нужно , после попытки зайти в кодировки ?
я не понимаю - какая конкретно у автора проблема
  1. после кодировки, в блок не войти. ошибка связи.
  2. при кодировке блока - ошибка, связь есть.
почему нормально вопрос не написать?
если п.1 - посмотреть какой канал используется (в коротком тесте справа в строчке блока цифра) - убедиться, что в других блоках есть или нет этот канал, с которыми есть связь.
в какой момент возникает неисправность?
Действительно, нужно уснуть ему, ступил.
Вопрос действительно не совсем корректно поставил, с трассы пишу, мысли путаются.
