спринтер 2014 года crd3.20 через ведиамо нужен отклйучена dpf можна?
есть несколько вариантов решения этой проблемы.
надо выяснить наличие вариантов того-же двс без DPF, выяснить - какой номер блока используется (идентичность HW).
если HW блока идентично, проверить различие SW у двух одинаковых машин с и без DPF, если оно различное - пробовать залить прошу без DPF (штатную)
если SW одинаковое - искать кодировки отключения.
или Результаты поиска для запроса: dpf - сторонний софт, например, как ess (не пользовал, не могу рекомендовать, просто пример)
Вот ошибка
Машина дпф ест
эти кодировки без разблокировки кодирования не даст изменить! тему читайте с самого начала, там всё написано, что для изменения - нужна возможность разблокировки! это сид, сид либо CBF считает, либо кто-то.
пробуй варианты!
сброс блока, разблокировка до 10 секунд
выход из блока, зажигание выкл, вкл, вход - разблокировка в течении 10 секунд
и варианты. дожидаться после выключения зажигания чтоб блок полностью уснул!!!!
