ME_KE - 132.910 (fortwo 451) - интересное поведение температуры двс. | benzpro
ME_KE 132.910 (fortwo 451) - интересное поведение температуры двс.
романофф
блестящий...
тачка 7 года, с индикатором температуры ещё. тут начал обращать внимание, что на ходу под нагрузкой постоянно туда-сюда прыгает одна клетка индикатора (80гр)
при равномерной езде - горит, потом пропадает, потом снова зажигается. сегодня ради интереса прокалился с компом и посмотрел что там происходит.
происходит интересно - температура растёт до 88 градусов, потом РЕЗКО падает до 76-78, и снова начинает расти.
выглядит как будто термостат резко открывается, в мотор пыхает холодный антифриз из радиатора, быстро охлаждает термостат и он закрывается.
интересна физика. термостат должен полностью открываться на примерно 90 градусах, но в данной ситуации нет плавного постепенного открытия и удержания заданной температуры регулирования.
термостат родной, никто его не менял никогда. сижу, думаю. просто заменить - можно, но во-первых его купить надо, во-вторых он в жопе мира стоит и лезть туда не пять минут :)
Сегодня закончил эпопею с заменой термостата. Пока не катался.
Из советов - купить весь новый крепеж, колечки алюминиевые, медные. Даже если не лезть в них.
Там просто жопа - все сожрано солью и коррозией.
Если тачка старая - поискать и купить крепления кабелей на моторе. (Стальные кронштейны)
покатался в мороз, чтож. замена не зря.
теперь под постоянной нагрузкой - индикатор висит в положении 90, без нагрузки из-за печки падает 80. до этого было 80-70 под нагрузкой.
хорошо.
