CDI - 150100,14B100 ошибки по термоанемометр датчику | benzpro
CDI 150100,14B100 ошибки по термоанемометр датчику
Albertvergin
Всем привет. Gl 166 om642 пробег 240т ошибка:значение увеличилось выше граничного предела терм. расходомера воздуха.Опресовывать нечем,но следов масла нет.Егр заглушён (стоит заглушка).подозрение на саму бабочку ..до чистки показания 320мг ,после стало 400.Штучка дорогая ,хотелось бы быть увереннее при приговоре
Был случай в практике с таким же мотором, но кузов 164. Была актуальная ошибка по правому датчику расхода воздуха, поменяв их местами ситуация неизменна, проводка в порядке, но по правой голове вторая форсунка была с большей коррекцией.
Делал и дмрв тоже скидывал,через день ошибка вылазит
Ну если фильтра оригинал и адаптации сбрасывались и ошибка появляется, то видимо бабочка-чайка сдохла! Подкиньте Б\у, если поможет втыкайте новую! А то стоит сей узел крепко!
