164 после срабатывания esp не дает ехать одно колесо
kompressor
Всем привет никто не сталкивался с проблемой на164 после срабатывания esp не дает ехать одно колесо заблокировано пока полностью не остановишься
Что глянуть? АБС работает есп тоже но как есп сработает блокирует одно колесо на юз пока не отпустишь педаль газа и так всегда при есп. Блок есп ошибок нет софт обновил потом подкинул другой блок есп
Без гидравлики не не стал трогать потому что АБС всегда нормально работает
Стоит попробовать поменять гидроблок? Даже не думал про него насколько знаю не ломается он только шетки в моторе
А с чего всё началось? Само по себе, или какие-то работы проводились?
Такое бывает, если трубки перепутать на гидроблоке...
Как рассказали уже год не могут победить
Трубки по своим местам
Проверка старом датчиков АБС замена блока есп проверка тормозных трубок
Ошибка только по перегреву насоса но это после того как он держит машину
Насос при этом работает? Какая ошибка? Почему сразу нормально всю информацию не написать?
Насос работает работает ошибка перегрев насоса на приборке пишет временно не доступна через секунд 30 без перезапуска восстанавливается
Может не то направление вращения колеса видит?
Там вроде рестайл-дорестайл разные датчики стояли
Нужно в Dase проверить датчики скорости.
У меня такое было что подшипник на заднем колесе развалился а в нем как раз это ABS кольцо.
провода задный левый правый не перепутаны местами?
О каких проводах речь? Датчики АБС
Все датчики АБС работают и показывают одинаковую скорость
