посмотри в ксентри, как в теме про поиск cbf написано.Какой cbf использовать?
ну, с б-класса любого в принципе можно (дорестайл), но с вариант CPA30Кодировки только с идентичного автомобиля?
то, что указано на блоке - это УЖЕ зашито.Шить софтом указанным на блоке?
17:00:20 Contact with ECU FCW246 established.
17:00:23 Reading codstring failed.
17:00:33 Error: Failed to set a parameter value. Reason: CAESAR:DiagManager: 06072:DMDoVoidDumpDiagService received Negative Response from ECU: CAESAR:DiagMan
17:00:33 ager: 06072:DMDoVoidDumpDiagService received Negative Response from ECU.
Кодировки показывает. Значения не показывает и вводить что-либо не дает.Советую с первого сообщения перечитать. Кодировок может не быть!
