W253 Pre Safe и Collision Prevention на щитке
да, не во всех он есть, там где есть - не везде можно поменять.
но в радаре он меняется.... функция DL_VIN или WRITE VIN обычно есть.
Я только не понимаю , если он в current vin и original vin совпадает , почему она бьет ошибку b220600 .
DTC_OCCURRENCE_FLAG: появление;
DTC_WARNING_INDICATOR_FLAG: не активен;
READINESS_INDICATOR: поддерживается;
DTC_PRIORITY_VALUE: 2;
ENGINEERING_NOTES: DEM_SCN_VIN_UNPLAUSIBEL;
CUSTOMER_PERCEPTION_SYMPTOM: функция больше недоступна;
POSSIBLE_CAUSES: VIN автомобиля изменен, датчик был установлен в другом транспортном средстве;
REPAIR_ACTION: датчик повторного кода и выполнить процедуру сброса сброса.;
ENABLE_CONDITIONS: 2,5 секунды после оборотов двигателя> 400 об / мин или PT_Rdy = True;
MATURE_THRESHOLD: встроенный VIN отличается от VIN, который был получен во время последней действительной кодировки.;
MATURE_TIME_VALUE_UNIT: 0ms;
MONITOR_TYPE: циклический;
MONITOR_RATE_VALUE_UNIT: 40 мс;
NUMBER_OF_TRIPS_ACTIVE: 0;
DE_MATURE_CRITERIA: датчик был правильно закодирован, и была выполнена обычная «0x0332« Сброс настроек »;
DE_MATURE_TIME_VALUE_UNIT: 0ms;
LIMP_IN_ACTION: tbd;
STORED_DTC_SELF_HEALING_CRITERIA: 100
Я что-то ни найду в новой ксентри 03.18 fcw222.cbf
вышеперечисленной :) но у него проблема возникла - WIFI отрубается при подключении мульта кабелем :)
Да , именно так , потом пока разбирался сайт лёг , небыло связи . Готовлюсь на вторник , машина приедет , буду разбираться пока с отключением , и обратно тарабанить Вам )
Нужно сделать ввод в эксп или что?
Да , как я понял только онлайн . Других вариантов нет. Вернее есть , но нет информаций о параметрах !
