COLLISION PREVENTION ASSYST не работает система предупреждения столкновения. FCW222 / A90 - запросы кодировок и как делать. (STAR2 машины) | Страница 3 | benzpro
Limard
В тем ТОЛЬКО ВОПРОСЫ КОДИРОВАНИЯ. КОДИРОВКИ, КАК СБРОСИТЬ.
ГДЕ БРАТЬ ФАЙЛЫ CBF,CFF, SMR-D, SMR-F , ГДЕ БРАТЬ ПРОГРАММЫ - ТЕМЫ НЕ КАСАЕТСЯ, И ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВЫМ.
В блок не могу зайти , по всему видимому тут что и кто то был , так как я понимаю под эту функцию должен быть дистроник в эмблеме мерседес ! А его тут нет и следов нет .
И в блоки ремней зайти не могу , хотя на самих ремнях есть надпись pre safe .
Где вообще это рубить ?
да, не во всех он есть, там где есть - не везде можно поменять.
но в радаре он меняется.... функция DL_VIN или WRITE VIN обычно есть.
Я только не понимаю , если он в current vin и original vin совпадает , почему она бьет ошибку b220600 .
DTC_OCCURRENCE_FLAG: появление;
DTC_WARNING_INDICATOR_FLAG: не активен;
READINESS_INDICATOR: поддерживается;
DTC_PRIORITY_VALUE: 2;
ENGINEERING_NOTES: DEM_SCN_VIN_UNPLAUSIBEL;
CUSTOMER_PERCEPTION_SYMPTOM: функция больше недоступна;
POSSIBLE_CAUSES: VIN автомобиля изменен, датчик был установлен в другом транспортном средстве;
REPAIR_ACTION: датчик повторного кода и выполнить процедуру сброса сброса.;
ENABLE_CONDITIONS: 2,5 секунды после оборотов двигателя> 400 об / мин или PT_Rdy = True;
MATURE_THRESHOLD: встроенный VIN отличается от VIN, который был получен во время последней действительной кодировки.;
MATURE_TIME_VALUE_UNIT: 0ms;
MONITOR_TYPE: циклический;
MONITOR_RATE_VALUE_UNIT: 40 мс;
NUMBER_OF_TRIPS_ACTIVE: 0;
DE_MATURE_CRITERIA: датчик был правильно закодирован, и была выполнена обычная «0x0332« Сброс настроек »;
DE_MATURE_TIME_VALUE_UNIT: 0ms;
LIMP_IN_ACTION: tbd;
STORED_DTC_SELF_HEALING_CRITERIA: 100
Я что-то ни найду в новой ксентри 03.18 fcw222.cbf
вышеперечисленной :) но у него проблема возникла - WIFI отрубается при подключении мульта кабелем :)
Да , именно так , потом пока разбирался сайт лёг , небыло связи . Готовлюсь на вторник , машина приедет , буду разбираться пока с отключением , и обратно тарабанить Вам )
Нужно сделать ввод в эксп или что?
Да , как я понял только онлайн . Других вариантов нет. Вернее есть , но нет информаций о параметрах !
да, тут вчера лежало, но времени вчера всё равно не было :)
И там Вам огромное спасибо за помощь . Пора уже какие то уроки онлайн создавать и я бы с радостью платил , и учился !
добрый день, есть ли у кого-то базовые параметры для привязки радара collision prevet radar на glc x253 2015, vediamo. после замены радара. вин принял, требует кодировку. в vediamo есть параметры, но не уверен что нужно выставлять. заранее спасибо
кодировки последовательно.
01
FF 77 FD 7E 00 00 FF EC 00 00
03
01 F4 03 E8 FC 7C 00 1E 00 64 01 F4 01 F4 DC D8 00 78 0C 00 00 00 00 00
3F 0D 02 40
07 D0 08 D3 0B 34 A5 A9
90 79
Спасибо. Буду пробовать.
Выдаёт неправильные кодировки zgw мотор и параметры
Если указываешь 253, то выдаёт неправильные кодировки, есть мысль что ему не нравится положение датчика( параметры по осям датчика)
Нужна прошивка Блока дистроник, радарный датчик, асист + еще называют. Выпаивали пзу вбили что знали, вин, тх, не хочет работать. Нужна кодировка, донора нет. Нужно перепрошивать т. к. в нем прошивка от w218. Но номер БУшного датчика соответствует каталожному А0009052804 Помогите советом или файлом. Извините заранее если не тут запостил.
Это не дистроник, и не просто assyst+
FCW222
CPA30_000303
для HW 0009013503 SW 0009020721
VCD_Funktionsschalter_fuer_Fahrassistenzsysteme=00,79
VCD_CPA_Regelparameter=01,F4,03,E8,FC,7C,00,1E,00,64,01,F4,01,F4,DC,D8,00,78,00,00,00,00,00,00
VCD_CPA_Ausrichtung=01
VCD_CPA_Einbauposition=FF,8D,FD,EC,00,00,FF,D8,00,00
VCD_CPA_Flaechencharakter=06
VCD_Fahrzeugspezifische_Parameter=06,A4,07,E4,0B,18,AA,33
VCD_Fahrzeuginformationen=06,00,00,40
