Совершенно верно, все началось после замены сцепления. Сразу после замены она не адаптировалась, пока не залили другое ПО. При эксплуатации проявилась вибрация при трогании с места и под нагрузкой на третьей передаче стало "выпадать в нейтраль" по ощущениям и появился код по расчету крутящего момента. После этого поменяли софт и мотора и коробки. Код по крутящему моменту перестал выскакивать, но симптомы сохранились. Решили переадаптировать сцепление с новым софтом и она перестала проходить адаптацию совсем (см. первое сообщение). А потом невзирая на советы "бывалых" решивших что проблема и не в сцеплении и не в коробке, полезли туда откуда начиналось - в сцепление. Кольца на новом сцеплении идут в комплекте (их 4 штуки на три канала соответственно, два канала на сцепление, один на охлаждение похоже). Давление в сцеплении меняется в зависимости от нагрузки, если на месте около 2-3 бар, то при ускорении растет почти до десяти. Если есть утечка, соответственно, что бы не сжечь сцепление (по действительным значениям на ходу) закрывается дроссель до снижения нагрузки, потом опять открывается, получается эффект "выпадения в нейтраль", хотя по факту передача не меняется.... Как то так.
Спасибо за помощь. Буду рад, если эта история кому то пригодится)))
P.S. вообще интересная ситуация с форумом получается, вроде спросил совета, направили в неизвестном направлении... хотя вопрос был изначально в "расшифровке" EEPROM. Ну сказали бы, что тоже читать не умеем, или что там ничего нет, а так ребусами ответили и догадайся, о чем это... Тем в форуме много, а толку по большому счету мало, что либо найти полезное и связное, практически нереально, все какими то обрывками фраз и по большей части флуд
