724 - 724.1 или 8G-DCT пинается | benzpro
724 724.1 или 8G-DCT пинается
DCT MFA
YaVanyaYa
Всем всем привет
Привез GLB 250 с Кореи W1N4M4HB1MW106777
Попал на замену ГБЦ
Сейчас беспокоит АКПП, на малых передачах пинается
1,2,3 Особенно со 2 на 3 (даешь чуток совсем газу, отпускаешь педаль, толчок )
На полицейских и в пробках не выносимо ...
Подскажите что делать или куда и к кому обратиться! ?Спасибо большое заранее! (Санкт-Петербург)
коробка патамучта с двумя сцеплениями ,а все толчки обычно идут при работе подключения заднего моста. можете сами это посмотреть из информации в радио, где рисует подачу мощности. для проверки можете отключить задний дифф.
тема про предыдуший кузов, но тут смысл тот-же.
мб-лигово обратитесь.
всем привет
Обратился к ребятам
1)отключили привод (точки остались)
2)сделали адаптацию коробки (толчки остались)
3)они прокатились сами, и сказали что это нормальная работа коробки
Внимание вопрос, нормальная ли это работа коробки 724.1 ?
1,2,3 передача постоянно легкие толчки при слабом движении, повторюсь в пробках и после лежачих прям дискомфортно!
Это норма? к этому нужно привыкать?
Китаец жены ,едет приятней (тоже робот)
Те, кто катались - сказали, что это у вас такая манера езды - бросаете или нажимаете газ в моменты переключения.
Коробка преселективная, она всегда включает следующую передачу, а когда вместо переключения вверх вы вдруг жмете сильней - ей надо вниз. Это лишние затраты времени переключения за время которого игрой газа получаются тычки.
Задергать можно абсолютно любую коробку, даже вариатор.
Кроме того коробки dct никогда не были эталоном переключений.
Проблемы были дополнительные из-за подключаемого привода.
Манера езды у меня нормальная...
Просто в пробках ты нормально не можешь двигаться, там газ тормоз...И на полицейских ты притормозил и слегка нажимаешь газ.. В общем и целом ,понял буду знать...
Пригнал с Америки , такая же фигня . Как решили вопрос? У меня проблемы следующие: при остановке с 60 идёт заметное переключение , иногда с большими толчками. При разгоне так же есть заметное переключение.
Масло в акпп меняли? У меня были толчки при переключении с 3 на 2 и даешь газа. Поменял масло, провел проверку уровня масла в акпп через xentry, там возможно что то адаптировалось, потому как толчки пропали
зачем вы ерунду пишите? какая проверка масла через ксентри? вы понимаете про какую коробку речь?
Не удивлен вашим ответом! Про какую коробку речь я понимаю и знаю! Зайдите в ксентри, и посмотрите что там есть касаемо проверки масла в акпп, прежде чем так накидываться! Уровень проверяется ультрозвуком! И при проверке уровня масла через ксентри об этом есть инструкция!
Я в курсе, поэтому и написал, что через ксентри не измеряется. Измеряется сенсором при подсказках из ксентри.
Что бы не быть пиздаболом Скрины из Xentry Ну и делал по этому видео
Ну ультрозвуковой прибор не думаю что найдется. А вот проверить уровень можно и без него.
можно. ещё можно нормальное масло заливать. и прошивку мотор-птцу-коробка обновить - это тоже улучшает переключения в сравнении со старой прошивкой.
но после исключения всех проблем других возможных...
На старых будках Пинки были из-за выхлопной заслонки на трубе если у вас есть пробуйте отключить и все возможно пройдет
