dmitry7771
ситуация в общем следующая
имеется W205 с NTG5 Comand Online
Аппаратное обеспечение 2059011700 Harman/Becker 13/39 001
Программное обеспечение 2059020904 Harman / Becker 14/05 002
Программное обеспечение 2059022102 Daimler 13/41 001
Загрузочное (Boot) программное обеспечение 2059041900 Harman/Becker 14/05 002
Вариант БУ HU5_HU5_High_America_ECE_RoW_CY14_2
Comand начал самопроизвольно перезагружаться, иногда может пропадать звук, после определенного самопроизвольного перезапуска звук может появиться, а иногда может день нормально работать
Подключил диагностику, показало ошибку "B227D00 Функция Watchdog опознала внутреннюю ошибку в программном обеспечении. _ A+S"
Решил попробовать обновить программное обеспечение на следующее
2059022627_001 app
2059041601_001 boot
положил все файлы в одну папку (HU5.smr-d, 2059041601_001.smr-f, 2059022627_001.smr-f, 2059022627_192401.bin)
открыл DTS Monaco, подключение на автомобиле, подключил зарядное устройство, включил зажигание, подключился к HU5, включил Doip (использую sd connect c4), перешел во вкладку Flash Programming, включил соединение HU5(UDS_Ethernet), добавил файлы для программирования 2шт., нажал Prepare Flash Programming, кнопкой Run запустил процесс программирования
первым пошел прошиваться boot 2059041601_001, а затем второй файл 2059022627_001 code. через некоторое время процесс прервался с ошибкой
Ready to Start
Flash process in progress. Currently flashing session: HU_HIGH_205_CODE_E228_8
FlashSession: 2059022627_001
Read BootSoftware Version
Major Programming - Start programming session
Major Programming - Read Data By Identifier
Set bootloader specific communication parameter
Major Programming - Security Access
Major Programming - Write Fingerprint
Major Programming - Erase Memory
Flash process stopped due to error!
к сожалению больше ничего из логов не сохранил, на тот момент, это и то на телефон сфоткал
boot залился, а на code после стирания памяти процесс остановился
попробовал снова - результат тот же
ниже фото (процесс прошивки boot) (за фото заранее извиняюсь, делал просто так, не думал, что придется сюда выкладывать)
больше к сожалению никакой информации с попытки первой неудачной прошивки не осталось
решил вернуть старый софт, раз с новым не получилось
опять все положил в одну папку, только на этот раз положил все три файла ПО вместе с bin и smr-d
в папке по итогу лежали следующие файлы:
2059020904_001.smr-f
2059022102_001.smr-f
2059041900_001.smr-f
2059020904_140502.bin
2059022102_134101.bin
HU5.smr-d
запустил процесс, boot залился, а на code опять все повторилось с той же ошибкой, как и раньше "
Flash process stopped due to error!" (только логов у меня не осталось). было поздно, решил завтра продолжить, на экране была надпить Bootloader Active. подумал завтра еще раз все попробую, сохраню логи, и выложу сюда, так как почитал эту тему и понял, что у меня похожая ситуация, но не тут то было
на утро подключился, попробовал родным софтом опять, но получил следующее
но на этот раз есть логи
Messages in Flash Control created at 17:15:09 on 16.09.2022
Software Version 8.14.016
2022-09-16 17:11:43 Ready to Start
2022-09-16 17:13:25 Flash process in progress. Currently flashing session: HU_HIGH_205_BOOT_E114_3
2022-09-16 17:13:25 FlashSession: 2059041900_001
2022-09-16 17:13:25 Read BootSoftware Version
2022-09-16 17:14:43
2022-09-16 17:14:43 Flash process stopped due to error!
Error Message created on 16.09.2022
[17:14:43:628] STAT: An internal error occurred in the MVCI diagnostic Server. See vendor specific code for details.; DYN: job failed.Negative response from ECU received: NRC 0x10 General Reject ErrorCode: eRT_INTERNAL_ERROR ( 0x0000D043 )
[17:11:43:237] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='1' LA0='0x2001' IP0='169.254.198.84' EID0='00:00:00:00:00:00' VIN0='' GroupID0='00:00:00:00:00:00'
[17:11:21:571] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0'
только на этот раз все походу серьёзнее стало(
пробовал начинать не c boot, а с code ситуация та же
только у меня sdconnect
2059022627_001 app
2059041601_001 boot
Ready to Start
HU5.smr-d
2022-09-16 17:14:43
думаю что и у меня такая же проблема в pdu_apiНет / была проблема в pdu_api / и с алгоритмом включения VCX SE vxdiag включения Doip / там есть программа , которая по инструкций якобы должна включаться перед DTS и переключает Doip / вот с моей версией адаптера , все работает без дополнительного включения /
Касаемо прошивки и его работы :
Сейчас все работает / залили оригинальными файлами как положена все сразу в одном месте , включая весь софт по порядку .
После попробовал другим софтом code ( регион ) как я понимаю там где языки - она не хочет , так как этот софт с другого boot
