NTG4.5 - Прошить из GEN1 в GEN2 (серебряный дизайн) | benzpro
NTG4.5 Прошить из GEN1 в GEN2 (серебряный дизайн)
Battle Vetl
Добрый день господа, подскажете какие фалы ( флеш цфф и тд) с помошью ведьмы залить что бы сделать команнд 4.5 серебрянным. ( недавно был обновлен через официалов с последним для него возможным диском телематики) и все равно желтый
делается примерно так:
берёшь , смотришь номер железа команда. HW.
после этого открываешь каталог PKW в SDFLASH и ищешь этот номер в файлах *.CDI (в корне)
в найденном файле сморишь прошивки под списком HW.
для GEN1 и GEN2 будет два варианта SOFTWARE, одно с 172 номером - жёлтый, второй - с 166 номером - это GEN2.
берёшь эти номера прошивок, добавляешь лингватроник из того-же списка (он одинаковый), суёшь диск и шьёшь.
как-то так. давать готовый вариант смысла нет - номера прошивок разные могут быть.
перед всем этим - не забыть скопировать кодировки.
[CD-Info];
CD-Name 1668274600-0001;
# UpdateCD V1.0.0
# Automatic generated CD_INFO.CDI-File
# Software from:
# Daimler AG, Sabrina Zundel
# Generiert am: 11.05.2016 08:10:04
2049012203-XXX
вот моя прошивка cdi начинается с 166. получается если оттуда взять все то будет мне "серебряное" счастье?)
это диск, который тебе надо всовывать в команд.
прошивки перечислены ниже твоего номера HW, и заканчиваются на CBF.
их две. SW и LINGUATRONIC
да, номера файлов cff возьмёшь в том-же каталоге sdflash тебе надо найти эти CFF файлы и потом скормить их в екота.
для A204 901 22 03 диск нужен CD-Name 1668272300-0001
телематик шить 1669023506-001.cff
лингватроник шить 1669029804-001.cff
Приветы! Т.е. сначала ведиамой я флешу флеш, а потом вставляю диск и обновляю фирмвар?
Привет ! Спасибо за ответ. Я прошу еще внимания в плане последовательности.
1. Нашел файлы.
2. Залил их через флеширование ( сохранив кодировки на всяк слуяай)
3. Запустил обновление с диска. .... Как ? Через процедуры е-кота ?
  1. берёшь , смотришь номер железа команда. HW.
  2. после этого открываешь каталог PKW в SDFLASH и ищешь этот номер в файлах *.CDI (в корне)
  3. в найденном файле смотришь НОМЕР прошивки под списком, ГДЕ НАШ HW.
  4. GEN1 и GEN2 отличается SOFTWARE, GEN1 с 172 номерa - жёлтый, второй - с 166 номером - это GEN2 (он тоже может быть жёлтым, но переключается)
  5. берёшь НОМЕР прошивки, добавляешь лингватроник из того-же списка (он одинаковый)
  6. идёшь в папку SDFLASH /PKW снова и ИЩЕШЬ CFF с НАЙДЕННЫМИ РАНЕЕ НОМЕРАМИ.
  7. суёшь НАЙДЕННЫЕ CFF в екота руками в каталог HU45, или через администратора флэш.
  8. суёшь диск ТЕЛЕМАТИКИ под номером как имя того файла *.CDI из пункта 2 в радио
  9. и подключаешься к голове, шьёшь. шьёшь - значит ЕКОТОМ шьёшь.
из тупых вопросов которые у вас будут далее:
  1. да, номер диска может быть другой, он не играет роли и не проверяется при ручном.
  2. как узнать какие номера дисков могут быть ещё? посмотреть старые версии xentry
  3. да, на диске можно удалить всё лишнее или записать только то, что надо и использовать меньший диск 4г вместо 8г
  4. нет, с флэшки нельзя. можно, но это отдельная тема
  5. да, формат и пути папок должны быть как в оригинале
  6. купить диск можно стандартными путями заказа запчастей по найденному номеру.
  7. можно и скачать
  8. может сдохнуть радио.
  9. может не сдохнуть.
  10. без диска, без нужных прошивок на нём - процесс прошивки не запустится
  7. можно и скачать
Спасибо. Попробую. Отпишусь по результатам.
После обновления карты останутся или надо ставит заново?
Код будет просить или лля текущей версии карт не будет?
Спасибо!
