романофф
блестящий...
Интересно, понятно, что он дилерский.
замок не читается через CGW (CGW203) (другой б-у читается)
замок читается только если к CGDI напрямую подключить
в замок записался VIN
вычитанный данные на пишутся - что с CGW, что напрямую. возможно какая-то проблема с CGW203 в данной ситуации. и нужен какой-то свой гатевей (тупо транслирующий) какие-то данные.
das в замок входит 8)
ошибка записи вылетает сразу после того, как вставляешь ключ (по подсказке - в течении 30 сек вставит ключ). щелчок реле внутри прибора и ошибка.
при этом VIN записать записывает.
