PRG - CGDI, EIS204 - не синхронизируется ключ | benzpro
PRG CGDI, EIS204 - не синхронизируется ключ
романофф
блестящий...
попалась интересная проблема. 204, один ключ (оригинал) - внезапно "сдох" - не открывает, не закрывает, не реагирует.
в программаторе ключ читается. комбинаций дофига. 79ый тип вроде.
ранее сталкивался с дефектом, когда по какой-то причине ключ разбегался с замком, и процедура вытягивания HOPING CODE REPAIR помогала вернуть в работу родной ключ.
но в данной ситуации, вычитав замок, получив пароль замка - вычитав хэш дорожки через процедуру (hoping code repar), обнулив замок вписав туда новые значения - нихрена не работает 8)
генерёные ключи на обеих дорожках пашут.
при перечитывании процедурой hoping code repair - постоянно читается разный хэш, как и на нормальном ключе и растёт счётчик использования. (логчно)
SSID ключа сходится с SSID замка.
в чём прикол?
Столкнулся с похожей проблемой в vvdi, на 212, если в кратце, то хэши разбежались, а наши говно приборы способны только читать/писать, но не править. Почитай про largo, кмк единственный норм прибор..
Простой вопрос, можешь хэши ключа и замка увидеть при чтении ?
Я уже писал, что хэш ключа каждый раз меняется при чтении через процедуру, на обеих ключах.
Я подобную процедуру делал. Там все нормально правится, хэш ключа вписывается в дорожку.
Склоняюсь к проблеме ключа. Что-то видимо с паролем замка внутри стряслось. Вопрос про статистику подобных проблем.
давай по порядку: у тебя корневые хэши в замке и ключах-совпадают, пароли совпадают?
у меня был прикол, что VVDI хэш корневой первого ключа-вообще с головы придумал... в замке.
нет.
возможно. тут другое.
из замка вычитаны данные, по ним программа посчитала на сервере пароль замка.
с этим паролем замка ДОПОЛНИТЕЛЬНО изготовленный ключ работает на обеих шинах. т.е. пароль вытащен высчитан верно.
так-же записанные данные замка в ДРУГОЙ замок - ведёт себя точно так-же как оригинал. принимает только изготовленный ключ.
в CGDI есть процедура СИНХРОНИЗАЦИ динамической части хэша.
при наличии ВЕРНОГО пароля замка (он верный, так как ключи изготавливаются и работают) - ключ отдаёт текущий СВОЙ хэш, который вписывается в замок.
проведя эксперименты, я выяснил, что ключу ПОФИГУ на достоверность пароля замка при запросе ХЭША ( в описании функции написано, что ЕСЛИ пароль не верный, то данные, которые ОТДАЁТ ключ тоже будут не верные) - т.е. ключ отдаёт результат функции используя ВХОДНЫЕ данные, которые передаются прибором (любые цифры катят)
получается, что у нас есть ВЕРНЫЙ пароль замка, но этот ВЕРНЫЙ пароль замка проходя через зашитый в ключ пароль - преобразуется и результат получается не правильный. Возможно внутри ключа какая-то проблема с ПАРОЛЕМ.
счётчик запросов в ключе постоянно растёт при каждом запросе хэша используя ПАРОЛЬ ЗАМКА, так и при втыкании замок.
eeprom ключа побило....пару ключей валяется таких, не знаю как в ввди с сгди но в м.и можно запрасить хеши с ключа подставив свой пароль... он дает 2 хеша и пишет соответствует пароль ключу или нет...
a, понял, проверяет два раза запросив ключ с паролем - и по результату пересчитывает и проверяет правильность. в cgdi этого нет. т.е. тут только методом тыка можно понять.
замок серийный или замененый?
всё оригинальное, заводское... видимо действительно епром ключа побит.
записать другой ключ?
а его калькулятор работает, если руками туда вбить цифры?
ну, допустим, я тут пишу пароль замка, хэш ответа один, и хэш два (из ключа), и эти данные руками вбиваются в программку, которая проверяет достоверность шифровки?
13 C3 8C 07 FE DD 40 23 EIS PASS
0E750E264168E405
122FC9155D73CE8E
0E750E264168E405
122FC9155D73CE8E
ХЗ, до работы добирусь, попробую.
Если честно, мне кажется что там ни чего не шифруется :) пороли в замке и ключе совпали...шеши посчитались правильно и в путь...но это не точно :)
Ну, вот как я понимаю , есть общий ключ «пароль замка» по которому работает динамический код и который с радио каналом (у нас радиоканал не пашет)
На ключах, до этого, где решалось - радиоканал работал.
Значит по этой симптоматике можно дополнительно делать косвенный вывод о пароле.
0E750E264168E405
122FC9155D73CE8E
не получится так...ему я так понимаю ключь нужен и проверка происходит при считывании ключа. Я с битыми епромами еще на мл164(rom08) сталкивался.... радиоканал не работает... замок не принимает...при тесте пароль не соответвует....обнулял на панельке и записывал тем же номером...хватало на пару запусков.
радиоканал работает...а замок не принимает..
да, у меня было несколько машин с такими симптомами. там решилось - пересинхронизацией через обнуление замка и вписки текущего хэша ключа.
здесь не пашет ни радиоканал, ни прописка текущего хэша. возможно именно пароль замка, через который идёт шифр в самом ключе изменился.
вообщем - интересно как можно эти данные сложить и проверить их достоверность. в CGDI этой функции нет.
