cls 257, не верна конфигурация в блока фар , необходимо выполнить SCN
А может быть дело все в том , что у них фары стоят не с теми номерами , а блоки которые подходят по номерам . Из за этого возможна ошибка по конфигурации?
B178356 Блок управления 'Модуль активации светодиода ближнего света' имеет функциональное нарушение.
Была опознана неправильная или несовместимая конфигурация
B178392 Блок управления 'Модуль активации светодиода ближнего света' имеет функциональное нарушение.
Функционирование или инструкция неверна
