cls 257, не верна конфигурация в блока фар , необходимо выполнить SCN
  • Автор темы Автор темы Paul
КодинГ стрЫнГ, наверное ваша проблема. "Что было написано?", вы не поняли наверное сути вопроса.
Тема не про дайте кодинг. Тем более там руками все очевидно делается.
Курить базовые темы про кодирование и что делать когда вариант не совпадает.
А может быть дело все в том , что у них фары стоят не с теми номерами , а блоки которые подходят по номерам . Из за этого возможна ошибка по конфигурации?
B178356 Блок управления 'Модуль активации светодиода ближнего света' имеет функциональное нарушение.
Была опознана неправильная или несовместимая конфигурация
B178392 Блок управления 'Модуль активации светодиода ближнего света' имеет функциональное нарушение.
Функционирование или инструкция неверна
почитайте темы по ссылке... вам надо ПРАВИЛЬНО закодировать, потом пиксели поженить. всё это ОБСУЖДАЛОСЬ.
на будушее - КОДЫ ОШИБОК, ВЫВОД ОШИБОК - ТЕКСТОМ.
перед тем, как темы создавать - ПОИСКОМ по этим ЦИФРАМ И ТЕКСТУ...
