722.9 - DSM P179C09 | Страница 2 | benzpro
722.9 DSM P179C09
  • Автор темы Автор темы Fireman
7G Tronic
W212 DSM ошибка P179C09. По утрам DSM падает в аварию при открытии двери и добавляется ошибка по аварийному срабатыванию P179D00. В какой-то момент счётчик аварийных срабатываний стал 100 и переключение стало невозможно. Проблему со счётчиком аварийной сработки решил разборкой блока, считыванием прошивки и обнулением счётчика. Проблема ошибки P179C09 была в моторчике, который двигает селектор. Разобрав его щёточный узел обнаружил много пыли от щёток. Сами щётки примерно 50% ресурса. Промыл, продул, собрал. Две недели, больше ошибок не появляется. Так понимаю пыль от щёток замыкает контакты двигателя и блок уходит в аварийный режим. При сработке аварийной блокировки происходит отстрел рычага и пыль сотрясается, сопротивление меняется и блок приходит в нормальное состояние, но не на долго, пока снова сопротивление не уменьшится.
Первое причина , второе следствие.
Причину вы не устранили.
ну, хорошо, что у вас аварийная постановка в паркинг вылечилась после ремонта самого этого исполнительного механизма.
