E300DE W213 EQPower. В меню выбора режима движения не активна E-MODE | benzpro
  • Автор темы Автор темы Lew
Lew
Иногда в мороз, как мне показалось, но редко, сама в режиме гибрид едет, на электротяге и кнопка e mode при этом становится активная, через какое то время перестает и едет на электротяге, только после выкл. и нового запуска, работает в режиме гибрид, (E-MODE при этом не активна) но, до, соответственно набора определенной видимо заложенной мощности тяги N·m. и следом подхватывает ДВС. Аккумулятор во всех случаях или 100% или близок к этому.
Подскажите куда копать?
Батареи обе новые, понял по сбросу! По зарядке, розетка ВВ видимо концевик крышки по ней показывает ошибку. P13D900
Подкинь акб 12 вольт нормальный
Подкинь акб 12 вольт нормальный и сброс акб сделай в саме
Добрый день. Сбросили, САМ и в САМ ничего не поменялось.
Эту ошибку P13D900 стоит устранять или она не влияет?
Добрый день. Все так же, когда захочет, но редко, едет на е-мод. Это осталось, этот датчик где находится подскажите? Ошибка P1D9285
Добрый день, нет же ошибки по зарядке. Устранил, заменил, замок лючка. Ошибка пропала. Может я не увидел чего, не пойму. Вот на последнем фото только это. Может быть это причиной и где этот датчик находится?
