722.6 - EGS51 A0225454532 кодировка | benzpro
722.6 EGS51 A0225454532 кодировка
Первая электронная классика
Mikemerc
Всем привет, приехало авто S320 W220. WDB2200651A036914. АКПП в аварии. EGS51 A0225454532 ошибка в блоке по кодировке. У меня есть несколько EGS51, выяснил, что проблема с самим дампом епром 93c56. именно с дампом, не микруха. Есть у кого-то дамп или кодировка такого авто?
лучще бы кодинг выложил бы с этого блока - может там все намного проще
да и учитывая что 220 - там доступно поменять кодинг из DAS
епром видно что поднимали?
Кодинг на фото выше) В блоке вода была, пины пострадали. Как-то это повлияло на дамп.
я о строке, которая состоит из 22 байтов.
Ну либо вычитать еепром.
Но так как у тебя вода там (а в 220 часто блок заливается - кстати в смененном блоке просверли снизу дырдочку) то проще поменять блок
Его надо четвертой Ведиамо читать по к-линии, сейчас нет такой. Точнее есть на виртуалке, но partD барахлит.
Мне дали дамп с исправными кодингами, залил, проверил - ошибки ушли, машина едет. Отправил клиента кататься. Всем спасибо.
Приветствую колеги. Может у вас есть еще и дамп флэш памяти этого эбу?
Это оно.
Не, не оно. Давно было, забыл уже. Флеш Ктагом надо читать.
Такую сегодня притащили тачку. Можно считать, если что.
29f флешка там. в прогараматоре читать. Ну или в boot kess читает. K-tag думаю тоже умеет.
Это оно.
Если можно, считай плиз. Флешь и епром.
W220 320 дорест. Оно?
Как срочно надо?
