романофф
блестящий...
Sperr_Fehler_vr (shutoffvalve_err_FR) - true
mpe_zug_vr_ok (MPU_reb_FR_OK) - true
(все другие стойки такие значения - false)
актуальное давление в системе этого мотора - вместо допуска 25-35 - 17. причём оба давления такие.
самотест - чуть дёргается вниз-вверх и прерывается. ошибок в самом моторе не записывает.
в ESPC- C160F00 - right front hydrualic circuit malfunction записывает по утру.
при самотесте из ESPC так-же по всем стойкам проходят нормальные активации полноходные, только дефектная чуть дёргается (и таблица с ошибками по клапану запорному.
вопрос в чём. учитывая, что там давка меньше - есть-ли смысл проверить объём , перезаправить? клапана как я понимаю в моторе самом стоят, если там что-то не работает - это замена мотора-насоса.
по подвеске ничего не делалось, пробег небольшой. (к вопросу о износе и внешних влияниях)
